pojistka s alarmem
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:37    Předmět: pojistka s alarmem Citovat
Zdravím, potřeboval bych pár kusů pojistek, které jsem našel u Mausera. Jedná se o toto:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Bussmann-Eaton/MIC-20?qs=OiFqjYYehYgHUO0Vmg45iA%3D%3D
Nepracujete s tím někdo? Neexistuje nějaká náhrada? Pojistka za skoro 3000 Kč se mi moc nelíbí...
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Vypadá to, že už se nevyrábějí (takže budoucí dostupnost = 0).
Nějak bych to nahradil (klasickou pojistkou a přídavným obvodem), možností je určitě hodně. Třeba optron před, optron za a z nich vhodný logický výsledek. Problém může být v tom, že zejména pojistka bude dnes extrémně* vázaná na buzzword jménem bezpečnost.
(*) nemyslím tím klasický technický a selský rozum okolo pojistek (a že těch důležitých parametrů je hodně), ale nejrůznější certifikáty, razítka atd. Nicméně to už si budeš muset pořešit sám.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Kam to má přijít?
Vypadá to jako normální válcová pojistka PV10 (10x38mm). Ta se obvykle vkládá do pojistkového odpínače. A pojistkový odpínač může být signalizací vybavený - pak tam přijde obyčejná pojistka.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Česky se to jmenuje pojistka válcová s indikátorem a není to žádná velká specialita. Je v tom kolíček s pružinkou, který po přepálení vyjede.
U pomalých byla běžná cena cca 200Kč/ks při nákupu celé krabičky.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 11:57    Předmět: Citovat
HF_Tech: možná ne tak úplně (DS)...
Type MIC has a silver-plated pin for positive, electrical signal activation.
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 15:01    Předmět: Citovat
Je to lineární stabilizátor proudu 400 A/40 V pro pár tunový elektromagnet. Je tam 36 mosfetů, každý má u sebe tuto pojistku. Celé je to na tišťácích chlazených seshora vodou a zespoda jsou měděný šíny na těch 400 A na kterých je to přišroubovaný - bastlit se mi tam nic nechce. Rychlou pojistkou bez indikace to nahradit můžu. Problém je, že mi odešel jeden mosfet a celé to zatím funguje, jen trošku víc hřejí mosfety kolem (jsou to moduly po 6 kusech).
Můžu napsat předpis, že se to bude 4x do roka kontrolovat termokamerou (+ vždy, když vypadne síť v době provozu zdroje), ale to je jaksi nepohodlné...
Tedy typ na nějakou pojistku (s kolíčkem a pružinkou) bych ocenil.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 16:27    Předmět: Citovat
V česku vyrábí tyto pojistky i držáky OEZ:
https://www.oez.cz/pv510-20a-gr
https://www.oez.cz/opvp10-1
bez signalizace, ceny pojistek byly v řádu desetikorun, teď mají nový web bez ceníku nebo je někde vnořený?...
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Bez signalizace je v pouzdru, které potřebuji, mega druhů, ale to mi nepomůže...
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 8:53    Předmět: Citovat
A přiřadit paralelně k pojistce něco takového - příklad:
https://www.elinas.cz/katalogovy_list_hrn-41hrn-42.pdf?1653235691
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 9:19    Předmět: Citovat
Je to na tišťáku, jeden mosfet vedle druhého, kolem toho hadice s vodou. Mezi D a S je cca 5V. Pro 36 kusů bych potřeboval separé skříňový rozvaděč...
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 10:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 12:51    Předmět: Citovat
Není ta cena u Mousera za balení 10 ks?
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 13:18    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Zřejmě ano. Je tam uvedeno množství v balení od výrobce 10. Jednotková cena: 2620,80 Kč. Pro jistotu ať se zeptá emailem u Mousera, ale podle mého názoru je to cena za 1 kus balení a ne za 1 kus pojistky.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 13:41    Předmět: Citovat
asi ano, i jinde mají deset kusů za ca 100 dolarů, bude to to balení
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 18:44    Předmět: Citovat
A jo, díky, vypadá to, na cenu za deset kusů, tak to tři balíčky hned objednám...
