Nalezení trasy kabelu pod napětím
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 17:39    Předmět: Citovat
Co myslíš, že se asi stane na primáru, když na rozvod připojíš trafo 230V/12V a FETem (raději přes malej odpor) mu budeš zkratovat sekundár tak, aby jsi nepřekročil jeho max výkon? Cool
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Aby nedocházelo k přenosu signálu na ostatní kabely, používají se frekvence ve stovkách Hz.
V profi praxi hledání kabelů např. hledačka Radiodetection se pověsí klešťákem na kabel a zapne se hledání podle "směru proudu". Přijímač při hledání stále ukazuje šipkou směr proudu, pokud se šipka otočí jdeš po špatném kabelu. K přijímači se dá připojit malá cívka-sonda a rozlišit kabely u sebe v jednom žlabu.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Tak já ze zadání nevím, jestli mu jde o stejnej "krk", či o přesnej drát. A taky o to, aby nemusel nic bastlit.
Ten profi má určitě referenci od vysílače, aby poznal fázi, ne? Nemyslím fázi jako L, ale fázi modulačního signálu.
jasnap
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 18:03    Předmět: Citovat
JJ přijímač se musí kalibrovat kousek od klešťáku na správném kabelu aby věděl správný směr, používají se f 320+640 Hz.
Kdyby nicky napsal, kde to je, můžu zavolat kolegu z oblasti, jestli nechce melouch.
