Bacha na nové funkce šindelových disků.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 20:51    Předmět: Bacha na nové funkce šindelových disků. Citovat
Malé upozornění pro všechny, kdo nezálohují. Nové šindelové plotnové disky mají výbornou funkci rychlého bezpečného mazání obsahu. Stačí disk naformátovat nebo inicializovat a data jsou opravdu nenávratně v čudeli. Dojde totiž k inicializaci (vymazání) šindelového translátoru (T2). Disk pak při přístupu na fyzické sektory, které jsou v šindelovém translátoru označené jako nepoužité, vůbec nepřistupuje a vrací pouze nuly. Pokud takto naformátovaný disk projedete nějakým obnovovacím softem, nenajde vůbec nic.
Nové disky, třeba od WD, jsou navíc ještě interně šifrované AES256 a při inicializaci dojde ke změně interního klíče, takže data jsou naprosto ztracená, ikdyby se disk četl bez šindelového translátoru.
Už jsem si také všiml, že se to samé děje u mazání dat, které jsou již v šindelované oblasti.
Protože jsou pro tyto funkce nutné drivery, tak to asi nebude problém u systémů, které používají staré generické drivery. Ale Týká se to všech aktualizovaných widlí od 7 nahoru, interních i externich (USB) disků.
Takže zálohujte a nespoléhejte se na to, že se to nějak obnoví, protože se to neobnoví Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Pre SSD existuje krasny linuxovy prikaz blkdiscard - v momente cely obsah v prdeli.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Jj, proto jsem teď do NASu vybíral disky speciálně s obyčejným CMR. SMR mi do stroje nesmí, ani do běžnýho PC.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Ušetřit 400 kč za SMR u kapacity 8TB přece nemá smysl.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 23:24    Předmět: Citovat
sindelove disky su vhodne na dlhodobu archivaciu, teda nie nejaky domaci nas, alebo pod. Proste zapisem a viac do toho nesaham, iba citam.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 7:35    Předmět: Citovat
S tím bych taky souhlasil. Wink
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 12:01    Předmět: Citovat
Můžu požádat o krátké poučení, co si mám představit pod pojmem šindelový disk ?
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Hned první odkaz ve vyhledavači.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 0:40    Předmět: Citovat
pokud tim "naformátovat nebo inicializovat" bylo mysleno poslani ATA prikazu na secure erase, tak to jen dela svoji praci, dobre a rychle. U bezneho tociveho disku to trvalo nekolik hodin, u SSD par desitek vterin...
ondraN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 7:22    Předmět: Citovat
Ta past na běžné uživatele PC je skrytá. Zatímco u běžných nešindelových disků jde po naformátování, které jen přepíše pár oblastí disku, data dohledat, u těchto šindeláčů se ještě skrytě přidá "secure erase". A to i při mazání souborů (původní alokace souboru se pak jeví jako vynulovaná).
Tak, a který disk je šindelový nebo nešindelový, když vypadají stejně a i výrobce se zrovna nechlubí, že je ten jeho nový model ze stejné řady je již šindelový?
RayeR
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Aha, to jako ze staci bezny format na urovni filesystemu / oddilu z OS? To formatovani z pohledu disku je jen zapis dalsich dat. Pokud ale OS posila naky dalsi specialni ATA prikaz, jako treba TRIM, tak to pak jo. Ale to musi taky OS podorovat. Secure erase myslim nema zadne parametry, to vyzehli komplet disk se vsema odddilama, vsechny viditelne sektory. To spis by mohl delat ten TRIM, ktery se posle na konkretni LBA... Stejne kazdy pokrokovy uzivatel ma prece dneska data cloudu, no ni?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 15:56    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
musi to mat uvedene na disku. a nemozu mat 2 rovnake modely iny system. ved predsa sindelovy pri prepisovani je sialene pomaly a tiez nie je urceny na bezne pouzitie.
ondraN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 18:15    Předmět: Citovat
