Časový spínač pod vypínač
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 20:21    Předmět: Časový spínač pod vypínač Citovat
Chcem vyriešiť problém v domácnosti so zabúdaním vypínania svetiel. Jedná sa najmä o špajzu a WC. Zatiaľ tam mám schodišťový spínač CS3-2 na tlačítko, ale to mi nevyhovuje. Svetlo sa pred skončením časového intervalu nedá vypnúť. Najlepšie by to bolo s klasickým vypínačom. CS3-4M mi vyhovuje, ale nedá sa u nás zohnať. Popisované časové spínače sú od firmy ELEKTROBOCK CZ (www.elbock.cz).
Nepozná niekto hotový výrobok v predaji?
 Soubor:  cs3-2.jpg
 Velikost:  31.97 kB
 Staženo:  76 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Zna. Skus ElkoEP rele SMR.
Pod vypinac zapoj rele SMR-T, podle doporuceneho zapojeni v PDFku.
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/smr-t.htm
Nastav prepinac funkci na H a cas podle potreby. V praxi to bude fungovat tak, ze prvnim stiskem svetlo zapnes, druhym stiskem vypnes. Pokud svetlo nevypnes, po nastavenem case zhasne samo.
Pouzivam to doma na sviceni ve sklepe, spajzu a dalsich obdobnych prostorech uz rok k plne spokojenosti...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Podobné časové relé nabízí GM. Podívej se na http://www.gme.cz/base/action.php?action=detail&sklcis=634-581&sk=&lk=
nebo http://www.gme.cz/base/action.php?action=detail&sklcis=634-583&sk=&lk=
Jedná se o univerzální vestavný časový spínač pro ovládání osvětlení nebo ventilátoru (např. sklepa) jedním tlačítkem. 8 programovatelných funkcí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Klasickým vypínačom to asi nevyriešim. Žiadny z uvedených čas. relé to nedokáže. To čo odporúča kevin_mitnick je reálne.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Ahoj. Mám už od r.2002 ELKO SMR-H. Teraz sa to pokazilo. Vnútri je PIC16C62, ktorý je napájaný priamo c 220V cez kondezátor, odpor a diódy. No tento zdroj je veľmi zvláštne ba priam nelogicky zapojený a nemôžem prísť na jeho princíp. Závada bude na 100% v ňom, pretože na jeo výstupe je 3,6V a po zopnutí spínača len 2,4V a spínač blbne a resetuje sa.
Aby som nezabudol, bol vadný C1, ktorý mal už len niečo cez 100n a nebol na 400V, ale len na 250V Surprised . Ale aj tak mi nejde do hlavy to zapojenie...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
A čo ti bráni použiť hotový PIR snímač s časovačom? Keď sa budeš pohybovať v miestnosti, svetlo sa nevypne, po odchode zhasne samo. Čas si nastavíš. Sám to v dome používam na troch miestach už pár rokov.
PIR snímač kúpiš v Baukráme za 270,-Sk, tie moduly, ktoré spomínaš asi nebudú lacnejšie.
Na chodbe som zapojenie ešte vylepšil dvojvypínačom, ktorým sa dá zvoliť trvalé svietenie, alebo svetlo úplne vypnúť. Idea
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 11:50    Předmět: Citovat
to passion:
Zapojení jsi obkreslil na 100% špatně, proto ti nejde do hlavy - takhle by to nemohlo nikdy fungovat.
Nakresli to znovu.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Zdárec, to zapojení je pěkná hovadina! Mrkni na to ještě jednou. Tohle nemůže nikdy fungovat. Něco jsi tam zaonačil ...
-- Gepard --
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 7:52    Předmět: Citovat
Takto by to už fungovať mohlo
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  2.61 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 8:13    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Musíš také rozlišovat, jestli je dovolené napětí na kondíku označené jako střídavé nebo stejnosměrné. Totiž kondík na 250VAC musí vydržet spolehlivě teoreticky nejméně 350VDC, prakticky musí odolávat některým druhům napěťových špiček, takže 400VDC někdy jako náhrada nestačí.
Vzhledem k výskytu špiček v síti (i kdyby to byl jen signál HDO či indukční špičky vznikající při vypínání některých druhů zátěže) je lepší použít kondík na nejméně 630VDC (tedy V=).
