Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 974 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po říjen 02 2006, 20:53 Předmět: Schema pro gramorádio Tesla Moderato 1037A
Zdravím všechny a mám prosbu, zda mě nemůžete poradit zdroj, kde sehnat schema zapojení gramorádia Tesla Moderato 1037A, výrobcem byla Tesla Bratislava. Nemůžu se domluvit s korekcemi a bez papírů to nejde. Děkuji předem za radu.
Ahoj, našel jsem tady obrázky moderato1 až 8, ale moderato1a2.jpg je jen pravá plovina schematu - druhá půlka chybí, nebo je přemazaná propojovacím schematem
Nevíte někdo, kde by se to dalo najít? + případně něco dalšího užitečného - osazovací schema, DPSka atp.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7323 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 10 2021, 20:18 Předmět:
Tak nám, prosím, napiš adresu na které se nachází. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34826 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 10 2021, 21:50 Předmět:
web Oldradio.cz napsal(a):
"Tesla 1037A "Moderato" ... Rok výroby/ Production: 1981 - 1984 (Tesla Bratislava, n.p.)
Cena: 5420,- Kčs
Polovodiče/ Semiconductors: 3 IO, 35 tranzistorů, 31 diod.
Popis: Stolní stereofonní gramorádio s oddělenými reproduktory s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Vlnové rozsahy KV, SV, DV, VKV (66-73, 87,5-104 MHz) Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritová anténa, 4 předvolby pro VKV, ovládání hlasitosti, basů, výšek a vyvážení otočnými potenciometry. Výstup na magnetofon a sluchátka, přepínač MONO/STEREO, přípojka pro externí antény. Výstupní výkon 2x 10W. Dvourychlostní gramochassis HC15.04 s piezoelektrickou vložkou pod průhledným odklopným víkem. Dřevěná skříň, černá plastová maska, stupnice z plexiskla. Dvě dřevěné reprobedny 1PF 067 62 s plastovou děrovanou maskou, obsahující basový a výškový reproduktor. Přijímač je typu 637A "Sextet".
Schéma tudíž musí bejt shodný se schématem samostatnýho rádia TESLA 637A Sextet, lišit se maximálně bude zapojení přepínačů vstupů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Tak se ke mně taky dostalo jedno Moderato se zajímavou vadou. Vypadalo vcelku zachovale, kromě prasklého plexiskla gramce bylo jen mírně zaprášené, jak bylo poslední dobou odložené, protože "nejelo". Z repráků nebylo slyšet skoro nic, v obou kanálech. Všechny tranzistory v budičích - KF507/KF517, které jsou do plošáku připevněny přes umělohmotné podstavce, měly právě v těch podstavcích uhnilé přívody. Některé ještě existovaly, zbytky jiných už tam ani nebyly. Nad podstavci byly přívody OK. Žádné jiné součástky napadeny nebyly, v rádiu jinak nejsou stopy po korozi. Že by se ta umělá hmota rozkládala a byla po čase agresivní?
@xsc: možné to je - mám tu IBM PCjr s cartridge (s rovným zbernicovým konektorom), kde použili molitanovú penu, aby nepadal prach dnu. V mieste kontaktu s touto penou boli všetky pozlátené vývody už skorodované dozelena; tie, ktoré trčali von boli naďalej zlaté.
Ešte síce nevykazoval známky rozkladu či zvýšenej lepivosti, ale išlo to preč razom...
