Zesilovače EZK
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 19:34    Předmět: Zesilovače EZK Citovat
Zdravím vespolek. Mám jen dotaz. Dají se ještě někde sehnat buď stavebnice nebo celé moduly zesilovače 2x100W od firmy EZK? Konkrétně EZK141 (stereo), případně něco podobného, aby to šlo vyměnit jen "kus za kus". Známému odešel právě tento koncový zesilovač v Jukeboxu a chtěl by ho opravit. Sem mu říkal, že je to víceméně skládačka, která se prodává, ale jak jsem zjistil, tak už se neprodává.. Snad jediné co jsem našel je je mono modul https://www.hadex.cz/m428c-zesilovac-100w-modul-s-tda7293/, který ale vypadá na nějakou rychlokvašku z číny... Ono se ani moc nedají najít i ty TDA7293... By je možná stačilo vyměnit, jelikož počítám s tím, že pasivní součástky kolem asi budou ok... Max kondíky... On to "štavil" skoro celý den naplno, tak myslím, že se to tomu už moc nelíbilo... Není to už žádný mladík - ten jukebox...
Díky za každou radu... Smile
 Velikost:  112.71 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  162.34 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  125.34 kB
 Zobrazeno:  123 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Myslím, že TDA7293 mám ve skládku, kdyžtak mi pošli SZ
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Jinak se dá koupit i třeba v TME.
Ale máš fakt jistotu, že odešel tenhle IO?
A jen jeden?
Pokud mě paměť neklame, tak tyhle stereo moduly měly společný přívod napájení, a když se jeden koncák utavil, tak šel většinou do zkratu. Potom nehrál ani druhý kanál...
Rellik
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Nazdar. Díky za odpovědi a nabídky. Ano myslím, že odešel jeden z těch koncáků. Prý se odtud kouřilo. Dotyčný to na silvestra valil nonstop naplno, na což myslím to není zrovna stavěno. Smile Na ten výkon jaký to má, mi přijde ten chladič trochu malý. Buď to vyzkouším, který z nich odešel a vyměním, nebo tam dám něco jiného podobného.
Jenicek: díky za nabídku píšu SZ Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Dnes mám jukebox už doma, tak jsem to mohl "rozkuchat".. Je to stavěné modulárně, takže to nebyl až zas takový problém... Po "odkrytování" konců, bylo jasné, že to mají zasebou... Nicméně jsem zjistil, že by měly být skladem jedné prodejně elektroniky přímo tady ve městě... Smile Tak uvidím, jak je vyměním... Jinak s jiným zesilovačem Jukebox funguje normálně... Jen nestíhá krmit ty repro... Mám k dispozici jen 2x40W...
https://photos.app.goo.gl/HsuzmFDaLsh4xiGY9
Po neděli se uvidí... Teď je zatím vytáhnu a projdu zbylé součástky...
 Velikost:  140.57 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  167.62 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Není ten chladič malý na 2x100W?
 Velikost:  137.91 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  118.45 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  115.42 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Sice po delší době, ale dřív nebyl čas. Podávám raport... Nové koncáky po výměně hned shořely Sad Vypájel jsem tedy všechny kondenzátory a diody, které jsem proměřil. Diody OK. Vstupní filtrační kondenzátory měly jen menší kapacitu. Odpory, které zůstaly na desce OK. Po zapájení kondenzátorů (některé vyměněné za nové) a diod. Zkouška zapnutí - bez koncáků - OK. Po zapájení koncáků (TDA 7293) se z nich začmoudilo a hotovo... Napájení ze zdroje - +-46V. Zkoušeno znovu s dalšími novými konci s jiným zdrojem, kde bylo +-42V Jsou to snad nějaké čínské napodobeniny, které nesnesou tak "vysoké" napájení? Kupovány byly tady v ČR ne z ali nebo ebay... Může mi to někdo vysvětlit?Je to původní zapojení - http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7293.htm ale to už jsem psal... Celkem mě to štve... Ty koncáky nejsou zrovna levná záležitost... Sad
Díky za případné odpovědi...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 18:49    Předmět: Citovat
To je divný, mám napájení 2x42V a chodí to bez problémů, nemáš přehozenou polaritu, nebo něco jinýho že to po zapnutí vyhořelo ?
Až osadíš další, ověř si závěr, než to zapneš na tvrdý zdroj, proudem 50mA tomu neublížíš.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Taka otazocka, nechces to radsej nahradit nejakym D-ckovym zosikom? V nejakom podniku to na "kvalite" zvuku nepoznas, ale bude to ovela menej hriat a teda by mohlo vydrzat dlhsie. a hotove moduly stoja smiesne peniaze.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Pro jistotu se zeptám: Izolační podložku pod chladící křídlo, a plastovou podložku pod šroubek - dals?
Rellik
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 16:00    Předmět: Citovat
samponek: Polarita Ok. Shořelo to jak na originálním zdroji tak i na jiném.
pocitujlasku: To jsem udělal - Dal jsem tam 500W D class modul s IRS2092S A jelikož je tam nižší napájení, než doporučené, tak výkonově to bude jako těch 200W...
ransom: Dal, a dokonce jsem preventivně měl každý koncák na jiném chladiči...
Fakt toto nechápu... Sad
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 17:37    Předmět: Citovat
S těmito šváby bývají problémy všude kde se objeví. A co jsou k dostání čínské pajcy, tak s těmi tuplem. Buď je spálí napětí přes 40V nebo se bez důsledného ošetření rozkmitají.
Já sám je nemám rád. Ono taky uchladit ztrátu 100W zesilovače - to se běžně dělá se čtyřmi tranzistory v TO-220 (a to ještě teplo na koncových tranzistorech není všecko co zesilovač vygeneruje). Do 60W používám svoje miniaturní! diskrétní moduly. Ono je to stejně velké jako s tím TDA. Vždycky je lepší mít výkonovou část s trochou paranoie naddimenzovanou. Jinými slovy netahat TDA729x nad těch cca 40V bez signálu.
Nevím který modul s IRS přesně máš. Ty co se mi válejí doma se probudí k životu až někde nad +/-55V. Ale pro tohle použití dobrá volba.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Nechci kecat, ale tuším že s těmito šváby mám můstek v subu, který sice nepoužívám, ale přežily zkrat na výstupu i otřesy upadlý filtrační kond.
Rellik
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:14    Předmět: Citovat
ransom - konkrétně tento https://www.hadex.cz/m428e-zesilovac-500w-d-class-modul-s-irs2092s/ Originál zdroj je tam toroid 2x29V 200VA...
Kremik - tento nepřežil Silvestr, kdy ho majitel vyšťavil nad jeho možnosti a šel dál pokračovat v pití... Pak už jen ví, že se z toho zadýmilo a hotovo...
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Kremik:
To je klidně možný. Mně zase chodí třicet let konstrukce s proklínanými MDA2020.
Rellik:
Jo, to je on. Akorát já je měl levněji z Aliexpressu. Jestli se spolehlivě chytly a nevynechávají při plném vybuzení (jak poklesne napětí) tak dobrý. Je to zastaralá konstrukce a poskládaná z mizerných součástí. To první tady nevadí a na to druhé stačí nehonit je nadoraz.
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Na MDA2020 nadávaj jen ti, co s nimi neuměj Wink
Získal jsem kdysi levně B113 právě proto, že v něm "pořád odcházely". Jsem je vyměnil, hrál na ně roky, nijak je nešetřil a nic se jim nestalo. Přitom původní majitel jimi krmil jakési plastové bedýnečky s nějakým obyčejným širokopásmem, já pořádné dřevěné dvoupásma (k nelibosti většiny okolních sousedů Smile ).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
