Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20141 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 31 2023, 11:03 Předmět: "Hilzny" na teplotní sondy
Potřeboval bych někde splašit asi 10 ks hilzen na teplotní čidla Dallas DS18B20. To co je tady na trhu od Prcáka je hroznej šrot rozdíl až 2,5 stupňů a zatejká do nich. Tak jsem sehnal originály a ty sedí na 5 setin stupně. Jenže v kabelovým provedení stojí šílenou dardu, přes 5 stovek jedno bez DPH.
Dallasy jsou v provedení TO-92 takže vnitřní průměr hilzny 5,5-6mm, dýlka 20-30 mm. Nevím, pod jakým názvem to na netu hledat a taky nechci měsíc čekat. Možná to bude problém, sondy novějších termostatů, co jsem měl v ruce už měly na konci čidlo v plastovým zástřiku.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 31 2023, 18:51 Předmět:
jova1 napsal(a):
Hliníkové ti klidně pošlu za poštovné.
Tos soustružil nebo hlubokotlačil? U Tebe nikdo neví, na jakou technologii přijdeš. Je to opravdu hliník, jde mi o to, zda půjde kabel "zaválečkovat" aby hilzna těsnila na kabelu. A opravdu jich máš 10 ks? Prosím rozměry.
Díky!
to petrfilipi: teoreticky bych si vybral, ale ty nerezový by se asi musely zalejvat tavkou, protože nerez je neochotnej se táhnout na to zaválečkování s kabelem. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 31 2023, 19:05 Předmět:
Stav se tady u nás v lese s minohledem, tady jsou hilzny i od Remingtona .222, podle patiny to bude kvalitní matroš. Jen si to musíš zalít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 31 2023, 19:20 Předmět:
No ty hilzny jsou přeci mosazný. A proč tomu říkám hilzny, (což Ti asi nedalo spát)? No protože před asi 30 lety jsem dával teplotní sondy KTY10D do skutečnejch mozaznejch hilzen jen nevím, od jaký špuntovky to bylo. Možná nastřelovačka do betonu. Mosaznej váleček cca 6 mm, dýlka tak 25 mm. Mělo to nepatrně vystouplej límec a úderník prásknul šikmo jakoby z boku do toho límce. Takže i vystřelený byly naprosto těsný. V podstatě Flobert ale asi tak 3-4 x delší. Určitě se tu najde pistolník, kterej bude vědět vo co go. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 31 2023, 19:35 Předmět:
Ráži nezpochybňuju ale malorážka s takovou dýlkou? Navíc konec byl vidět, že byl zataženej do šest nebo osmipaprsku, byl to určitě slepejš. Nebyly to třeba náboje do ohlušovačky jako je třeba devítka Knall? _________________ Jirka
Ano, ak bol krček hilzne zošuverený, jednalo sa o poplašňák. "Ostrá" .22LR má dĺžku hilzne 15mm; celková dĺžka (aj so strelou) je 25mm.
Teda ak mám byť presný, 15,6mm a 25,4mm. Len to bych tam nemohol mať to pravítečko
Nie som odborník do poplašňákov, ale pravdepodobne sa bude jednať o 22 Long Blanc. Každopádne, ak ti stačí iba tá 15mm hilzna (což asi nebude), navštív najbližšiu strelnicu, dajú ti toho na kilá. Prípadne odrežeš z .223Rem, tá je dlhá 45mm, ale má zahrdlenie
Velikost:
174.78 kB
Zobrazeno:
53 krát
Naposledy upravil nixdorf dne pá březen 31 2023, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Ale tohle přece nevypadá zle ?
https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=800
Měď dobře vede teplo, zamáčknout to nejspíš půjde taky. Já bych to stejně zalil epoxidem s keramickým plnivem. Jestli se nemýlím, tak průměr 6mm by měl jít zamáčnout i kleštěma na BNC konektory - šestihran.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34826 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 31 2023, 20:55 Předmět:
rezis napsal(a):
Střelivo z malorážky je s okrajovým zápalem a je to ráže 0,22 ...
Žádnejch 0,22 neexistuje. Je to .22 (psáno "tečka dvacetdva"), imperiální jednotky při označování ráže nepoužívají nulu a jako desetinný znamínko používají tečku. Označení "long rifle" se vztahuje k nábojnici dlouhý oněch 15mm a chlup, označuje se jako ".22LR", existujou ještě kratší, .22 Short a .22Long, i delší, používaný spíš na druhý straně Veľký Mľáky jako malý lovecký a terčový. U nás je povolená jen .22LR jako terčová, myslivci můžou používat malorážku na odstřel drobný škodný, používala se i při norování pro střelení lišky nebo jezevce vytaženýho z nory kleštěma z bezprostřední blízkosti (hlaveň přiložená na tělo). Na lov je u nás jinak povolená až ráže .222 Remington nebo .222 Remington Magnum - z něj je potom odvozenej vyšší laborací náboj .223 alias 5.56x45 NATO (Colt ATR-15 alias M-16, M-4 atd). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
jak píše Karel, iba poopravím, civilná samonabíjacia Armalite AR-15, na ktorú má dnes ochrannú známku Colt. Vojenské varianty pôvodne vychádzajúce z AR-15 (dlhá M16, karabina M4) už strielajú aj dávkou. Ale to už sme mimo témy.
.223Rem má dĺžku hilzne 45mm, aj so zahrdlením, takže ak Celeron navštívi najbližšiu strelnicu, tak sa toho radi zbavia, prípadne si to "vydzobú" ostatní, ktorí prebíjajú. Dnes má AR-15 každý frikulín, takže by som sa o "dostupnosť" nebál, jedná sa o odpad zo strelnice - už iba vyčistiť a zaliať.
Zaslal: pá březen 31 2023, 22:03 Předmět:
Jenže pro něj je lahvičkovitá .223 s průměrem dna někde kolem 9,6mm zbytečně velká, jemu stačí .22LR - větší průměr pro teplotní čidlo netřeba. A celej slavnej Colt je od loňskýho roku ve vlastnictví CZG = Česká Zbrojovka Group ... z čehož se nejdřív Američanům dělaly pupínky až na prdeli, než zjistili, KDO že to vlastně jejich "rodinný stříbro" koupil = značka, která stvořila nejkopírovanější pistoli 20. století a další podobný kousky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, to fakt vypadá dobře, díky. Akorát jen 5 ks a čert ví, kdy by byly další. Už tady mám nabídku na hliníkový ve větší dýlce a jen za poštu. Ona ta hilzna s rantlíkem by nebyla zas tak ideální na zastrkávání do krkaček s ohybem a zbytečně rantlík zvyšuje průměr pokud by se to dávalo do závitový jímky. _________________ Jirka
