Hodiny elektročas.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:10    Předmět: Hodiny elektročas. Citovat
Dobrý den, nevíte někdo kde sehnat zapojení hodin elektročas SAH 72 popřípadě napájecí části potřebuji upravit pro napájení 24v dc děkuji za pomoc .
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:48    Předmět: Citovat
Není to nějaká fosilie, tak bych určitě zkusil napsat do Elektročasu; mohli by poradit. Dle katalogového listu to na 24V je...
odkaz
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
odkaz
V katalogovém listu i v návodu je uvedeno pro SAH72 napájecí napětí 230V. 24V je na výstupu výměnného liniového můstku LM24 pro řídící linku podružných hodin (PH).
To také doporučuji. V dolní části stránky na tom uvedeném odkazu je kontaktní formulář, který k tomu může tazatel použít.
Naposledy upravil Valdano dne ne březen 26 2023, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Ah so, už to vidím. Sypu si na hlavu popelnici a odcházím se stydět.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Ještě k tomu doplním, že by možná mohl být problém s tím pokud vestavěný zdroj 75V pro zvonky a také ty výměnné moduly pro podružné hodiny berou napájení z té napájecí linky 230V v SAH72. Předělávat nejen napájecí zdroj v SAH72, ale i ten vestavěný zdroj 75V pro zvonky a také ty výměnné moduly by pak bylo asi dost komplikované, ale k tomu mu snad poradí v Elektročasu. V takovém případě se doporučuji v Elektročasu zeptat zda by bylo vhodné pro vstupní napájení SAH72 použít měnič z 24V DC na 230V AC třeba viz tento odkaz, který není ani moc drahý a výkonem by k tomu měl stačit s velkou rezervou.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Uvnitř je toroidní trafo pro vstup 230V ,takže nějaká lehká přestavba na 24V DC není možná.
Napětí pro zvonky 75VAC jde přímo z transformátoru.
Linka PH je sice na 24V ,ale tyto obvody jsou napájeny z transformátoru.
Proč to chcete předělávat? Jsou to kvalitní hodiny a nevyplatí se do nich vrtat a něco do nich bastlit.
petr-p10
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Přestavba hotova 75v nepotřebuji ,jsou tam potřeba dva oddělené zdroje 5v a 34v dc ,vše ok.
