Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3817 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne březen 26 2023, 7:49 Předmět: Kde kúpiť tieto konectory samostane do NTB?
Nemate samostatne,pripadne s kablom ale neposkodene,Tie vnutorne koliky sluzia pri NTB DELL Latitude D 630 naco?Musia byt pripojene? dik
Valdano dik objednane!
Velikost:
229.84 kB
Zobrazeno:
80 krát
Velikost:
17.15 kB
Zobrazeno:
87 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 26 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 26 2023, 12:32 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Na specifikaci významu středního pinu napájecího konektoru jsou zde v diskusi různé názory. Doporučuji tedy ohledně těchto dotazů k významu a nutnosti připojení středního pinu napájecího konektoru kontaktovat DELL servis viz kontakt níže. Tam by to měli vědět.
Kontakt pro Slovensko servisní formulář, ve kterém můžete napsat dotaz
telefon: 0948 262 555 (jen v pracovní době)
Nemate samostatne, pripadne s kablom ale neposkodene
Napájecí konektory (samice i samci) pro různé typy NTB Dell jsou v eshopu viz odkazy níže.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 489 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne březen 26 2023, 22:41 Předmět:
Dell a HP mají stejné konektory. Vnitřní tenký pin identifikuje adaptér a jeho výkon. HP mají na pinu rezistor (tuším proti +) s odporem 75 až 270k (větší odpor = menší výkon zdroje. U Dellu je tam 1-wire ROM. Když ROM není, ntb pracuje, ale nenabíjí.
Zaslal: čt březen 30 2023, 10:39 Předmět:
Borci poradte toto,zajtra mi pride do zasielkovni u nas od PACKETA tie kable na NTB.Preto je potrebne mat v mobile apku od PAKETY ktoru som si stiahol uz,kde mam uvedene aj telefonne cilo.Aj som sa do PAKETY dovolal.Dalej je potrebne mat pri preberani zapnuty Bluetooth co mam tiez,LENZE neviem ako na tie polohove sluzby GPS!Takze co s tymi polohovymi sluzbami, ako na to? Nic take o povoleni polohovych sluzbach som tam nenasiel,nikto co som sa pytal o tom nevie poradit.Balik tam bude ulozeny len dva dňa!dik
Viditelnost mam vypnute,Bluetooth zapnute!
