USB kabel A-B
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:40    Předmět: USB kabel A-B Citovat
Dnes mě překvapila podivná věc na USB 2 kabelech A na B.
Pokud odpojím u periférního zařízení konektor B, tak se zařízení na PC odhlásí. Pokud ho připojím zpět, tak se u některý zařízení nepřihlásí a je nutno odpojit a zase připojit konektor A.
Divný je, že to dělají jen některé kabely a u různých PC a periférií se to chová různě. Kabely jsem schválně proměřil, jsou jen 1:1, žádný odpory mezi pinama jsem nenašel. Jedinnej rozdíl byly délky 0,5m 1m a 3m. Ale nedá se říct, že delší kabely by to dělaly víc.
Setkal jste se s tím někdo a čím to může být?
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Port v PC může mít třeba opticky hlídání zasunutí kabelu, už jsem se s takovou deskou potkal. Sice je to asi 5-6 let, ale dost mě to překvapilo, že nějaká deska tohle může mít, obvykle port reaguje na handshake na TX-RX pinech, tenhle měl nejspíš pro sichr ještě optozávoru hlídající zastrčení na cca posledním milimetru a půl dráhy.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Kdyby tam byla optozávora, tak to bude dělat se všema kabelama. Psal jsem, že to dělají jen některý. Navíc to jsou štekry na čelním panelu PC a tam by se snad ani další signál optozávory nevešel a štekr na mámaprknu další vstup nemá.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Že by se podařilo mechanicky spojit některé piny o mžik dříve?
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Myslíš na tom B-čku? Ale divný je, že na Sihouette Portrait řezáku fólií kabel nejde stále ale třeba s laserkou Magicolorem problém není.
Ale asi na tom něco bude, kabelový A-čko má krajní piny o cca 2 mm delší než středový. Když koukám do kabelovýho B-čka, tak levý jsou taky delší než pravý. A když kouknu do protějšku B-čka v Sihouette, tak jsou všechny 4 piny stejně dlouhý. A Magicolor je má asi o 1 mm rozdílný.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 9:33    Předmět: Citovat
Po připojení USB kabelu se musí dohodnout rychlost pro slinkování. Mám NVMe disk v krabičce s USB-C 3.1 a kabel musí mít max. 1 metr a certifikaci, aby se rychlost slinkovala na 10 Gbps. U 2 metrového kabelu to spadne na 5 Gbps a u delšího možná ještě níž a nebo se to nepřipojí.
U těch tvých delších kabelů se to kvůli délce nějak nezdaří.
Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 9:42    Předmět: Citovat
Nojo, ale ono to dělá i s půlmetrovým. A mám tu jednu třímetrovku a ta to nedělá vůbec. Navíc je to USB 2
Problém je někde jinde a to proč se zařízení při rozpojení a spojení konektoru B znova nepřihlásí a musí se to udělat na konektoru A kde se podaří vždy na jakýmkoliv zařízení.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nezmysel, nic take neexistuje. Pripojenie USB zariadenia sa detekuje vzdy elektricky. Podla specifikacie je v zariadeni pull-up 1,5kΩ (na 3,3V) pripojeny na DATA+ (full-speed) alebo DATA- (low-speed). USB 2.0 sa tvari ako full-speed az dalej sa prepne na high-speed.
