Zdravím všechny přítomné. Bratranec mojí ženy mi dnes donesl tento elektrický ohradník že kontrolka bliká jak má ale výstup nedává žádné "rány". Jsem jej otevřel a začal proměřovat. Sekundární vinutí má odpor 17,8Ω, primární 0,3Ω. Pak jsem měřil ten velký bílý válec (kondenzátor?) na čínském LCR-T4 a naměřil jsem 3975nF a ESR-0,48Ω. Potřeboval bych vědět podle označení jakou má vlastně správnou hodnotu, nějak se v tom nevyznám.
Popřípadě zda už někdo toto také opravoval a čím změřit výstup. Za případné odpovědi předem děkuji.
On to má napojeno na okapové rýny na svém domě neboť mu dům "navštěvovaly" kuny. Jak to napojil měl pokoj až dnes v noci opět slyšel jejich řádění tak zjistil že přístroj nefunguje a kuny mají rej.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12406 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 24 2023, 16:58 Předmět:
ještě fotku ze strany spojů
seznam součástek a schéma taky můžeš namalovat . . .
tipuji, že je seklé trafo, nebo se proráží při výboji a je tak sníženo výstupní napětí . . .
otakarv napsal(a):
kondík má mít 4 mikrofarady, takže ten kondík je v pořádku.
otakarv napsal(a):
čím změřit výstup.
třeba osciloskopem s vysokonapěťovou sondou, nebo jednodušeji vhodným nastavitelným jiskřištěm.
Existuje tovární měřič ohradníků. "Vidlácky" to jde vyzkoušet jiskřištěm s nastavitelnou vzdálenosti přeskoku (1mm odpovídá přibližně 1KV), nebo normální zářivkovou trubicí, kterou připojíš koncama na výstup impulsátoru. Mezizáviťák jednoduše nepoznáš, projevuje se až při vysokém napětí. Kondenzátor podle štítku má 4uF +/-10%
(kód 405). Obvodově to vypadá na jednoduchý "crowbar circuit", což je obvod, kdy je nabíjený kondenzátor vybíjen tyristorem do trafa, až dosáhne prorážecí hodnoty diaku, přes který je tyristor spouštěn.
Impulsátor by nikdy neměl běžet bez zátěže, jinak se trafo probije. A nevhodným připojením se to provozu na prázdno přibližuje.
>>Impulsátor by nikdy neměl běžet bez zátěže, jinak se trafo probije. A nevhodným připojením se to provozu na prázdno přibližuje.<<
To neznám. Ohradník potřebuje zátěž? Myšleno jako na tom drátu na poli? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Generování tohodle napětí není dáno jen prostým převodem impulsního transformátoru - při připojení nabitého kondenzátoru na primární vinutí - což ten tyristor vlastně dělá - dojde k nakmitání vyššího špičkového napětí, který se musí někde "spotřebovat" - Buď nabíjí dráty ohradníku (kapacitní zátěž), nebo jde cestou nejslabší izolace v systému - a to je mezizávitová izolace v trafu, nebo překmitem probitý tyristor. Proto by měl návod, zvlášť k výkonným jednotkám obsahovat upozornění na nebezpečí plynoucí s nepřipojeným výstupem, nebo vhodná opatření při použití na menší ohrady, než na který je určen.
Aha.. To mi nedošlo, že ta zátěž je ta kapacita na poli. Dík za vysvětlení.
Jako malý kluk jsem nevěděl co to je a když jsem to podlízal tak jsem dostal pěknou pecku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 584 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so březen 25 2023, 7:36 Předmět:
Jeden čas sem opravoval ohradníky pro firmu, co je prodává, když se jim zrakvil jejich opravář. Ve většině případů byl vadnej hlavní kondenzátor (byť se tvářil ok). Další závadou byl vodivej kanál na desce či krytu, kdy to střílelo uvnitř zdroje. Vyjímečně byl šluslej spínací prvek a opravdu vyjímečně bylo v čudu VN trafo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3898 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so březen 25 2023, 12:41 Předmět:
Až tak jsem se jej nestačil informovat ale s největší pravděpodobností ty rýny nejsou na izolátorech ale klasicky upevněné.
Nakreslil jsem schéma toho ohradníku (impulzátoru) viz příloha. Také jsem změřil další součástky, kapacitu C1 mi měřák ukázal hodnotu 2041nF a ESR-0,58Ω. Asi to budou 2µF ale z toho označení jsem jelen, viz příloha. Polovodiče jsou dobré, diodovým testem jsem nenaměřil zkrat.
jenicek napsal(a):
Jakým způsobem bych jej mohl nejlépe otestovat abych zjistil zda je dobrý?
. Pokud jdou impulsy na tyristor, měla by blikat LED. Pokud chceš zjistit, zda jdou VN impulsy z výstupu, použij jiskřiště - třeba autosvíčku, kterou připojíš na svorky. Vzdálenost elektrod můžeš upravit podle pořeby, Vhodnou měrkou nastavíš přeskokovou vzdálenost (2mm odpovídá cca 2000V) ale s vědomím, že autosvíčka již nikdy nebude použita do motoru.
Dále můžeš zkusit připojit zářivkovou trubici, která by měla v rytmu blikání LED blikat. (zářivku připojíš bez startéru a tlumivky. Konce na jedný a druhý straně můžeš spolu spojit, nebo využít jen jeden z každé strany). No a poslední možnost - která je nejjistější: Existuje testovací přístroj na ohradníky, který na něj připojíš a ten Ti ukáže stav. (stojí nějaký peníze a nevím, zda se vyplatí kvůli opravě jediného zdroje). No a pak jde použít osciloskop ze speciálním příslušenstvím, kdy na výstup připojíš výkonový 500R až 1k odpor a na něm odebíráš přes VN sondu napětí a vyhodnocuješ velikost. Hodnotu porovnáš s hodnotou udanou v manuálu.
tester ohradníků
Zaslal: so březen 25 2023, 15:53 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
manuál jsem sice nenašel, ale nějaké parametry jsou tady . . .
Zaslal: so březen 25 2023, 17:47 Předmět:
Tak jsem to celé poskládal, nic vadného jsem nenaměřil. Našel jsem starou zapalovací svíčku na které jsem nastavil zhruba 2mm mezeru na jiskřišti, odcvaknul dva VN vývody ze starých televizních chassis, napojil na svorky a svíčku a vyzkoušel zapnout. Chvilinku se nic nedělo tak jsem si myslel že jsem něco udělal špatně ale najednou to začalo házet jiskru a celkem silnou.
Že já to nevyzkoušel hned než jsem to rozebral a proměřoval ale věřil jsem tomu bratranci že to nic nedělá pouze signalizační dioda bliká. On bude mít někde problém s tím napojením, někde mu to bude zkratovat. Zavolám mu ať si pro to přijede a vyzkouší to s nějakým jiným připojením.
Děkuji Vám všem za pomoc, každopádně jsem se zase něčemu novému přiučil.
Zaslal: so březen 25 2023, 19:23 Předmět:
Tak tu byl, předvedl jsem mu funkčnost tak že mi pak dá vědět jak to dopadlo. Ptal jsem se jej jak to má připojené, on že k tomu účelu koupil spolu s tím ohradníkem speciální úchytky přímo na rýnu a lanko je vedeno v izolátorech. Druhý vývod má napojený na hromosvod.
Za několik minut mi psal že našel místo kde mu to zkratovalo a už to běží ale slyšel "pleskání" dalších výbojů tak to musí zítra pořádně prohlédnout a upevnit.
