Síťové trafo z KZ50
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:02    Předmět: Síťové trafo z KZ50 Citovat
Zdravím ! Mohl by mě někdo prosím poradit jestli se k něčemu hodí síťové trafo z KZ50 ? Mám na mysli stavbu elektronkového zesilovače. Má vinutí pro anody myslím 2krát 500V ale nechtěl bych mít ve finále na anodách 700 a více V. Taky neznám výkon tohoto vinutí. Mám na mysli nějaké zapojení které by dokázalo snížit tohle napětí asi tak o 100V a zároveň usměrnit a vyfiltrovat. Je mě líto ho jen tak vyhodit a nebo odložit někam kde se na něj zapomene. Díky
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Z KZ50? Na co to potřebuješ, tohle je na 2x EL34. Jedna možnost, jak snížit anodové napětí, je použít filtraci s tlumivkovým vstupem místo kapacitního. Místo usměrňovačky GZ34 bych dal 5U4, která má větší vnitřní odpor a je úplně stejně zapojená (předřadný odpor to ale samozřejmě vyřeší taky). A hned na její katodu filtrační tlumivku, bez prvního ellytu. Ten bude zapojen až za ní. Takže tlumivkou poteče nefiltrovaný tepavý proud-uplatní se tedy její reaktance (ne jen činný odpor drátu) a napětí na výstupu úměrně klesne. Výpočty jsou však docela komplikované, jednodušší bude metoda pokus-omyl....
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí ! Něco takového jsem měl na mysli. Vydám se touto cestou a trafo nezůstane na ocet.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 0:46    Předmět: Citovat
Je ještě jedna možnost - koncové elky (resp. i ostatní) osazené v KZ50 se dají běžně koupit např. na Aukru za velice rozumný peníz, pokuď si koupíš ještě jedno osazení do rezervy, tak se vejdeš do ceny jednoho páru EL34 a ještě možná něco zbyde. Navíc můžeš použít osvědčené zapojení KZ50 popř. předzesilovač osadit ECC83.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 6:05    Předmět: Citovat
Taky jedna z možností. Díky.
PB723
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 9:15    Předmět: Citovat
S tlumivkovým vstupem by tam mohlo být okolo 425 V. Záleží na velikosti tlumivky. Viz schema KZ50 tady v bastlírně. Možná že by tam šly dát taky EL51 ale mají asi větší žhavicí proud atd.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Proč neusměřníš jedno vinutí? Měl bys přesně 700V.
Kaca
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 12:56    Předmět: Citovat
700 V je taky dost i když už by to šlo. A utáhne jedno vinutí 2X EL34 ? Pak by se to dalo použít i na dvoukanál ne ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Mno, trafo takto staré bych raději nechal akorát do té KZ25... izolace tehdy a dnes jsou teda rozdíl.
Kaca
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Mám ještě asi dvě síťová trafa z těch AUJ co měly 2x EL 34 a 800 V na anodách ale když nebudu tolik násobit tak to bude dobrý. Já ho jen nechtěl nechat ležet ladem.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 16:31    Předmět: Citovat
kamarade z takym anodovym napatim mozes ziskat 100W z dvoma EL34 ale to je komplikovane jak hovado
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Psal jsem že to napětí které dává trafo z AUJ nebudu násobit na těch 800 V tak že na anody půjde samozdřejmě míň, takže žádných 800 V.
jardajar
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Proč by neutáhlo? Když chceš nízké napětí naopak to bude lepší, protože budeš mít míň drátu (menší vnitřní odpor).
Kaca
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 5:28    Předmět: Citovat
No ano. Takhle jsem to myslel.
Kaca
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 5:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale jak píše Sendix, možná by to tohle staré trafo ani nemuselo dlouho vydržet.
