Baterie AA z Kik nebo Pepco
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 9:13    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty NiMH stejný, což v té vrtačce budou, tak stačí nabíjet všechny v sérii přes odpor. Klidně i jen s tím půlvlnným usměrněním. Jen bych napětí omezil nějak rozumně, tak na 1,5 V na článek. Proud ideálně desetinu kapacity. Pak by ani nemělo nijak vadit přebíjení, prostě se jen bude zahřívat, ale ta desetina proudu jej nijak nepoškodí.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 14:29    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
No a další podobný dotaz, borci: Budu likvidovat aku vrtačku a ještě dobré aku použít do zbastleného radia. (3x1,2V) Na vrtačce je napsáno nicd 1000 mAh. Přičemž ty vrtačky nemají žádný malý proudový odběr. Na běžných nimh velikosti AA bývá min. 2000 mAh.
To se mi nějak nezdá. V té vrtačce byly opravdu jen 3 články NiCD 1000mAh a nebo jste to myslel tak, že jste z těch článků co byly ve vrtačce pro rádio použil jen 3, ale ve vrtačce jich bylo dohromady víc?
Byly v té vrtačce normální uživatelsky vkládané NiCD typu AA tj. velikostí shodné jako klasické tužkové baterie a nebo to byl pack více spojených článků, který jste rozebíral?
Pokud jich ve vrtačce bylo víc a byly v nějakém packu tak pokud byly některé zapojeny do série a některé paralelně tak při paralelním zapojení se sčítá kapacita zatímco při sériovém zapojení se sčítá napětí.
Kolik článků NiCD tedy bylo v té vrtačce a jak byly zapojeny.
Mají ty články uvedenu kapacitu i přímo na svém obalu, protože to, že je na vrtačce napsáno NiCD 1000mAh ještě neznamená, že v té vrtačce nemohly být články s vyšší kapacitou, která by měla být uvedena na jejich obalu případně na obalu packu pokud byly zabaleny v nějakém packu.
padik napsal(a):
Tak se ptám, jestli nimh mají obecně větší kapacitu na jednotku objemu.
Ne nemají, proto je mi divné, že by v té vrtačce byly jen tři AA články NiCD a nic víc. To musela být asi nějaká hodně malá aku vrtačka.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Vrtačka má klasické seriové zapojení 11 ks aku do 14,4 Volt. Skutečně-po rozebrání-jsou tam popsány aku 1100 mAh. Vlastně to odpovídá ceně té vrtačky-nízká kapacita aku. Potřebuji napájet toto: https://aukro.cz/novy-micro-zesilovac-2-x-3w-pam8403-trida-d-5v-6968161121
Myslíte, že to zvládne 4 ks plně nabitých nicd? Destrukční zkouška bude asi nutná. Díky.
padik
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 9:24    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Zvládne, hraje to.
