Schema regulovatelneho zdroja
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Co nějaká cca 20 let stará stavebnice od Vellemana řady F-KV7200?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102580&postdays=0&postorder=asc&highlight=zdroj&start=90
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/velleman_zdroje_2001_152.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/velleman_zdroje_2004_138.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/velleman-0-30v-10a-psu-k7200_118.png
Uvažoval jsem, zda se vyplatí stavět zdroj s asi 50 let starým io 723. Ale asi jo. Furt se vyrábí v levnější variantě UA723CN. https://octopart.com/search?q=UA723CN&currency=USD&specs=0
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/UA723CNE4?qs=0O%2FZFlpUpJVqU29MbGgyaA%3D%3D
https://www.gme.cz/v/1490351/texas-instruments-ua723cn-linearni-stabilizator-napeti
Nebo v dražší vojenské variantě LM723H.
https://octopart.com/search?q=lm723&currency=USD&specs=0
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM723H?qs=QbsRYf82W3HZQOqz5AJcBg%3D%3D
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Já jsem se pustil do stavby toho "KAZ 2" dle návodu ze zmiňovaného PE07-8/2002. Začal mne štvát koupený spínaný "laboratorní" zdroj made in china, který po zapnutí ruší i rádio Sázava postavené na stole na opačném konci Smile
Plus mám už dva roky v šuplíku trafo z aukra vydražené za 150Kč, pravděpodobně z nějakého hifi zesilovače (trafo má označení výrobce BANDO) pro které jsem zatím nenašel uplatnění (je to 3,5Kg kostka s vynutím
I. symetrické 23V - 0 - 23V průměr 1 mm;
II. symetrické 15V - 10V - 0V - 10V - 15V průměr 1 mm;
III. 5.6V průměr 0,8 mm.
Změny jsem udělal jen v součástkách, hlavní filtrační kondenzátor kvůli napětí mého trafa 2X23V (v zapojení se počítalo s max 2X20V a kond na 63V), tzn 2*23*1,4=64,4 takže by podle mne byl kond na 63V přetěžován. Dal jsem tam tedy Nippon 4700µF 80V a raději místo diodového můstku KBU8J jsem dal KBU1010.
Jen si tedy nejsem jistý tím R5 a 0,47Ω, dal jsem 5W keramiku, snažil jsem se vzít alespoň "značkový" RoyalOhm, ale stejně, furt je to čína.
 Velikost:  235.09 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  63.29 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  121.06 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 16:49    Předmět: Citovat
Chtěl bych malý symetrický zdroj pro operáky do 2x18V, plynule nastavitelný, tak do 2x500mA s nadproudovou ochranou, a to ve formátu "nastojato", tzn. relativně tenký s ovládáním na největší straně (vede mě k tomu současný formát osciloskopů, generátorů atd, kdy by celá sestava mohla být nad sebou na konci stolu a mohla mít hloubku jen asi 15cm). Takový zdroj jsem zatím nenašel, nezbývá, než postavit. A když už, tak něco extra Smile
Měl jsem takovou vidinu: DC napětí na vstupu (třeba z procesoru, možný displej, presety, krávoviny...), jako výkonové prvky by byly použity audio zesilovače jako výkonové DC operáky (TDA? LM?), nadproudová ochrana pomocí mute vstupu. Je to úplná hovadina? Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 17:21    Předmět: Citovat
Je, dávat do funkce výkonovejch stabilizátorů stejnosměru výkonový zešilovače optimalizovaný na přenos střídaviny je blbost, zbytečný plejtvání. Postav symetrický schéma s komplementárníma strukturama v obou větvích, referenci můžeš klidně řídit nějakým kontrolérem a nastavovat D/A převodníkem pomocí rotokodéru, ale přísně symetrická struktura audiozesilovačů použitá pro obě polarity je zbytečnost. Můžeš to dokonce spáchat i tak, že jedna větev bude "vlečená" podle napětí větve druhý. Stabilitu určujou hlavně referenční prvky a rychlost zpětnovazební smyčky, obsah zvlnění na výstupu se taky dá ovlivnit způsobem filtrace napájení i pro ty řídící prvky.
Strana 3 z 3
