mám Octavia I kombi rv. 98, při otevření kufru se rozsvítí jeho osvětlení. Asi po 10s blikne, tzn. zhasne a hned se rozsvítí. Nevíte, jak to upravit, aby to nebliklo, ale zhaslo? A rozsvítilo až při dalším otevření. Dík.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 30 2008, 12:04 Předmět:
Me to dela taky a myslim, ze je to normalni jev. Pokousi se to zhasnout jako kdyz zavres dvere, tak taky svetlo jeste nejakou dobu sviti, ale jak zjisti, ze mas otevrenej kufr, tak to zase hned rozsviti. To ti to tak vadi, ze do toho chces vrtat?
No, zas tak to neva, ale kdyz treba potrebuju, aby byl kuft dlouho otevrenej, treba pri vetrani, tak musim cvaknout zamkem v patejch dveri, aby nesvitil kufr treba 5 hodin. Kdyby reseni bylo slozity, tak to necham.
Zaslal: st leden 30 2008, 13:32 Předmět:
Jak pise Pavel16, nebo pred tu zarovicku proste zapojit vypinac. Ale asi bych se s tim nezabyval, pokud takto nevetras denne, tak baterka utahne tu zarovicku minimalne 4 dny, tak ji 5 hodin neuskodi.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st leden 30 2008, 16:15 Předmět:
Aj já vo Favorite _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
