Měnič bez chladiče
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 18:36    Předmět: Měnič bez chladiče Citovat
Měnič (zálohovací UPS) zn. Regulus typ PG-500, je sice opatřen ventilátorem, ale čtveřice IRF740 je "holá" bez jakéhokoliv chladiče na pouzdrech, ačkoliv na potisku DPS je obrys chladiče vyznačen. Provozujete to někdo takto?
Zajímalo by mě, jestli je to opomenutí u jednoho kusu nebo jestli to výrobce shledal vyhovující bez chlazení.
 Velikost:  282.41 kB
 Zobrazeno:  201 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Já bych tam teda bez váhání a nesilomrdně nějakej ten žebrovanej kus hnilíku implantoval, ať si žluťáckej soudruh žabí ksicht myslí co chce ... Bez špalku chladiče ty trandy můžou vydržet pár ampér proudu, což může bejt při 12V když hodně, tak 100VA výstupního výkonu, rozhodně ne 500, jak napovídá číslovka v označení ... Soudruh žabí ksicht totiž neopomenul, soudruh žabí ksicht se na nějakej chladič vysloveně vysral !!!!
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Ty budou na výstupní straně v H můstku - tudma velký proudy nevalí.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Záleží od ich účelu. Ak len prepínajú výstup 50Hz, tak veľa tepla nenarobia. Menič je asi na hentom veľkom chladiči.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 20:10    Předmět: Citovat
1) že se na to chlazení PRCák vys.al, je dost pravděpodobné.
2) abych to ověřil definitivně, tak bych prostě vzal teploměr, měnič zatížil na mezní výkon a měřil. Následně není o čem spekulovat.
Pro plnou zátěž (600W) mi vychází na sekundáru čistě vodivostní ztráta cca 1,7W na pouzdro. Vzhledem k tomu, že u IRF740 bez chladiče je tepelný odpor přechod - okolí cca 62 stupňů C na 1W, tak se to bude slušně smažit...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 21:12    Předmět: Citovat
Bude, ale do teplotního limitu se asi vejde (pokud nebude horký léto).
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 23:04    Předmět: Citovat
Myslíš, že PRCák jednoduše zjistil, že se to při běžný ne hraniční zátěži neusmaží a tak chladič úmyslně pustil k vodě? Jejich mentalitě by to odpovídalo... Když to vydrží při poloviční zátěži, stačí to i pro plnou, stejně to nikdo na plný pecky zatěžovat nebude... Kurnik já bych za tohle ty zasraný žlutý tlamy zahrnoval za živa buldozerem do bláta v rejžovišti ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 6:19    Předmět: Citovat
Inu, dík za názory, jen k tomu zahrnování buldozerem bych poznamenal, že výrobce je česká firma, pokud to není plagiát. Na panelech přístroje (nemám ale horní polovinu krytu) není žádný typový štítek čili neznám model, vlastně ani výrobce, výrobní číslo, třídu spotřebiče, krytí, příkon, velikost a charakteristika jištění atd., nemluvě o vopičárnách jako CE, RoHS. Jen na zadním panelu sítotiskem viz foto. Jinak to působí celkem slušným dojmem.
 Velikost:  283.79 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 6:58    Předmět: Citovat
Je to typická čína, ale jak už psali výše, ty mosfety výstupního střídače moc netopí, však jima teče nanejvýš asi 2 A a běží ve spínacím režimu na nízké frekvenci. Akorát se tomu nelíbí jalová zátěž, třeba takové výbojkové svítidlo to umí odpálit.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Pozor na el. izolaci křídel trandů!! V H mostu je tady 325V, při kapacitní zátěži špice až 650.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Úplná čína to není, třeba barvy silových vodičů jsou bělošské (h/m/žz).
Podle fotky je něco jako typový štítek na tom horním krytu který tu nemám.
https://www.regulus.cz/img/_/product.1057/12505_5.jpg
Pokud ta UPS pohání jedno čerpadlo, tak je to cca 50 W zátěž.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Přesně, podle fotky to nemoh vyrobit nikdo v Českocourkovsku, má to typickej miliónově sekanej vzhled žluťáckýho žabotlamího dýzajnu včetně tý "kontrolní nálepky" - tohle možná vymyslel Čech, ale komplet se to osazuje a montuje v PRCácku ... a barvu izolace "jak ši pán pšeje", včetně potisku nějakýho nalepovacího štítku s názvem firmy - to nic negarantuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 7:47    Předmět: Citovat
Podstatné je, kdo se k tomu hlásí, fakticky i legislativně a kdo tomu zajišťuje servis. Destrukční zkoušku provádět nebudu, není to moje, a nějak víc se k tomu vyjadřovat taky nemůžu, nemám to kompletní.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Už jsem tu kdysi popisoval jak jsem byl na stáži překvapený špičkovou úrovní desek dodávaných z Číny do svářeček jednoho velkého evropského výrobce pro robotizované svařování v režimu 7/24. Každá deska se na vstupní zkušebně testovala za extremních podmínek, které nemohou nikdy za provozu svářečky nastat. Z tisíců dodaných desek prakticky neexistovaly vadné kusy. Takže číňani dovedou vyrobit zřejmě jakoukoli úroveň požadované kvality podle zadaných parametrů. K nim určitě patří i cena. Ostatně množství satelitů včetně špionážních, "Zajíc" na odvrácené straně Měsíce či sonda na Marsu také naznačují, že v Číně umí vyrobit potřebnou kvalitu.
Jenže, když my chceme za co nejméně peněz co nevíc muziky, že?
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Umějí vyrobit kvalitu, ale pokud jde o výrobu způsobem "poslat zadání po netu, obdržet výrobek do 2 měsíců kontejnerem, platba 50% záloha, 50% po dodání", je u nich bezpodmínečně nutný zajistit si zákaznickou kontrolu přímo ve výrobě - bez ní žlutotlamej žabí ksicht ojebe všecko co může, odůvodní to úsporou nákladů - a někdy ani to ne a spoléhá na to, že evropskej zákazník za tu cenu koupí všecko, i kdyby to bylo naprosto viditelně zkriplovaný vynecháním jinak naprosto zásadních součástek - viz spousta vláken, týkajících se absence odrušení u všemožnejch měničů, spínanejch zdrojů a podobně - získenejch koupí z "Mejd in Šmejd" ... Bez kontroly na místě nelze očekávat, že by PRCáci nezkusili něco ojebat ...
