Zaslal: po březen 13 2023, 10:48 Předmět: Kde sehnat malé solární články
Nemáte někdo nápad, kde by se daly sehnat malé solární články jako se používají do kalkulaček? Potřebuji více kusů aby to byl jeden článek a rozměr vyhoví cokoliv mezi 5x8 až 15x15mm.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 556 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po březen 13 2023, 12:56 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Bohužel je to asi dvakrát větší, ale já si kvůli článkům nakoupil pár zahradních solárních lampiček ve výprodeji. Jako bonus mi zůstaly měniče, ze kterých jsem na chalupě zrobil noční lampičky, které se živí jednou AA "vybitou" baterkou - vydrží svítit celou noc snad měsíc.
Případně sehnat nějaké reklamní kalkulačky ve výprodeji a vykuchat...
Nebo co čína? Třeba tady koupíš 10 kusů 21Kč/kus: https://www.aliexpress.com/item/1005004152530530.html?spm=a2g0o[/url]
ale má cca 21mm na šířku.
Ten tvůj rozměr do 15mm se snad na kalkulačkách ani nevyskytuje...
Naposledy upravil JoDiK dne po březen 13 2023, 13:24, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8218 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 13 2023, 13:10 Předmět:
Tady něco nevybereš?
TME _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Výrobce fot článků v Rožnově pod Radh. to pro/dával jako odřezky z výroby (2014). Nyní myslím FillFactory, dříve Solartek. Tato informace nemusí být aktuální. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Tohle mi nevyhovuje. Je to taková historická speciální optická závora. Jeden článek je přímo zapojen na bázi Ge tranzistoru a reaguje to na přitomnost pohybu určitou rychlostí malého světelného bodu kdekoliv na ploše článku. Článek má v krabičce výřez 15.5mm a nejde to nějak jednoduše zvětšit.
Obyčejné fotodiody mají moc malou plochu. Článek z kalkulačky zkoušel majitel zařízení rozřezat na menší kousky, ale poměrně rychle to přestane fungovat.
1PP75 by možná vyhověla té spodní toleranci (5x8mm), ale je potřeba to fyzicky změřit.
Nebo toto, ale obávám se, že plocha rozhodně nebude homogenní (jinými slovy budou tam místa, která na světelný bod nebudou citlivá). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 14 2023, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1346 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út březen 14 2023, 14:51 Předmět:
Doma bych měl mít 10těhle článků, ale jsou jen 6x6mm velké.
Ty panely ze Solartecu mám taky, velikost je tuším 19x12mm. Řezal jsem je tehdy i na menší velikost, byla to hrozná práce, ale dalo se:
https://www.youtube.com/watch?v=7wQfYq5-TBc&t=2s
Jestli potřebuješ, tak se ozvi.
Zaslal: čt březen 16 2023, 8:37 Předmět:
Tyhle jsem kupoval před lety u FARNELa, ale už je zřejmě v nabídce nemá. Jen takový nápad. Každá svítivá dioda se chová v podstatě jako foto článek. Třeba by se na to dal použít nějaký čip typu COB.
Ale jen odhaduji, stejně tak netuším, jak se v tom tvém zapojení bude chovat více čipů v sérii, které jsou zřejmě v takovém čipu, nebo v solárním panelu, právě třeba z té kalkulačky.
Ty řezy od Solartecu jsou jeden článek a mají cca 0,5V i když se různě zmenšují:
https://shop.solartec.eu/sada-12-ks-rezu-fotovoltaickych-clanku-ssc2-z8-24/
Já to budu zapojovat paralelně. V původním zapojení je jeden článek přímo do báze tranzistoru a pak je tam nějaký filtr, aby to reagovalo jenom od určité rychlosti.
Našel jsem nějaké SMD varianty fotodiody BPW34. Ta má velký čip a jde narovnat jedna vedle druhé. Ten první tranzistor vyměním za nějaký nový s velkým zesílením a mělo by to fungovat.
Tak jsem ještě zkusil různé LED a nehodí se. Při osvícení dají klidně i 1,5V ale proud dají sotva 1uA. To by znamenalo překopat zapojení na zesilovač s operákem a to je už moc práce.
Ta BPW34 vypadá nadějně, při osvícení dá cca 0,5V naprázdno a do zkratu dává cca 50uA. Původní článek dával kolem 0,5V naprázdno a do zkratu cca 200uA.
