Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19339 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 16 2023, 4:53 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Čím to programuješ?
Podívej se třeba i sem - nečetl jsem to, ale myslím, že to bude ono.
Programuju, jak už jsem psal v Bascomu přes USBasp programátor. Ten je ale LVP. Přes ArduinoISP jsem zatím neprogramoval. Kámoš má ve firmě profi programátor na AVR-ka a všechno další možný a nemožný, tak ho zkusím jestli ten jeho umí HVP. Pokud né, tak se budu muset prostřílet tím pokecem na HVP předělávku ArduinoISP, co jsi mi poslal. Včera, jak se mi to přihodilo, jsem musel za chvíli někam odjet a tak jsem hodil dotaz na fórum, aniž bych na netu něco k tomu hledal. Díky za tip. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 16 2023, 9:25 Předmět:
Tak jsme do ATtiny85 u kámoše práskli do Resetu těma 12V a fuse jsou na výrovním defaultu 8MHz a děličce osmi. A v mým BAScomu s USBasp jde zase napíct vše, co potřebuju. Jen tak na zkoušku jsem tam do Tiny85 nahrál Blink s Delay (500) a vyzkoušel jaký časy budou s jednotlivejma interníma oscilátorama. 8MHz je perioda 1 sekunda, s WD oscilátorem 128KHz je 63 sekund, což odpovídá podílu 8/0,128. Ale zajímavý je, že s interním oscilátorem 6,4MHz je perioda 5 sekund, což podílu 8/6,4 rozhodně neodpovídá...
Jo a Ruprechte, měl jsi pravdu, když přehazuju jen oscilátorový fuse 8-6,4-0,128, tak to jde jen pokud je Clock v BAScomu 4KHz. Díky za tip. Na netu jsem četl, že Clock BAScomu musí být minimálně 6x nižší, než kmitočet procíku. Mělo by to jít interním oscilátorem WD128 už od 16KHz ale na něm se procík neidentifikuje. Na 8KHz mi to občas hodilo chybu a až těch 4 KHz je spolehlivejch.
Počítám, že s fuse EXT Low Freq s krystalem 32KHz to bude chtít CLK 1 nebo dokonce 0,5KHz. A nebo to napíkat na interních 8MHz a pak přepnout fuse na EXT Low Freq. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 16 2023, 19:07 Předmět:
Trochu jsem laboroval s Blinkem s 2 x Delay (500) na ATtiny85 s nastavováním fuse oscilátoru a předděličky. Bez ledky, jen sonda osciloskopu. Možná se to, co jsem naměřil, někomu hodí.
int.CLK 8MHz = perioda 1 sekunda, odběr 6,3mA
int.CLK 6,4MHz = perioda 5 sekund, odběr 4mA
int.CLK 8MHz s předděličkou 8 = perioda 8 sekund, odběr 2,3mA
int.CLK 6,4MHz s předděličkou 8 = stejné jako bez předděličky.
int.CLK WD128KHz = perioda 66 sekund, odběr 1mA
int.CLK WD128KHz s předděličkou 8 = perioda 8:45 minut, odběr 0,8mA
Zajímavý je, že int.CLK 6,4MHz nereaguje na děličku a perioda neodpovídá poměru 8-6,4. A u všech se odběr nijak nemění ale u int.CLK WD128KHz občas spadne na chvilku odběr na 0,4mA a pak zase na chvilku vyskočí na 1,3mA a zase se na dlouhou dobu vrátí na 0,8mA. A nijak to nesouvisí se změnou stavu výstupního pinu.
No tohle na použití s batérkou CR2032 zatím moc nadlouho není.
Zítra vyzkouším, co to bude žrát při použití přerušení a Sleep.
edit: Tak jsem zase skončil jako včera. Už podruhý se mě stalo, že při přepnutí z WD128 na 8MHz se něco ve fuse zmrsklo a ATtiny se nechce identifikovat. Než se znova doprošovat ve firmě u kámoše, tak si ten HVP programátor z Arduino Uno asi udělám. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2437 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 16 2023, 20:59 Předmět:
Postup jak snížit spotřebu Arduina v režimu spánku. V příkladu, který je tam uveden Arduino na dvě sekundy zabliká LED a poté na dvě sekundy přejde do režimu spánku a během této doby jsou deaktivovány ADC a BOD. Dle toho popisu proud Arduina v režimu spánku klesnul až na 4,3uA při napájecím napětí 3,3V a frekvenci 8MHz.
Zaslal: čt březen 16 2023, 22:25 Předmět:
Ten postup je mi jasnej, ale příklad nejde zkompilovat, protože ta knihovna LowPower chodí jen na 328P, na ATtiny85 né. Je tam opět problém s rozdílnejma názvama registrů a jejich bitovejma funkcema.
Není ale problém princip okouknout a předělat na registry ATtiny85. I nějaký příklady jsem k tomu na netu našel. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 17 2023, 1:46 Předmět:
Našel jsem na netu knihovnu TinySnore ve který stačí volat Snore (milisekund). ATtiny přejde na dobu v závorce do Sleep. Takže na generování obdélníku 20 ms/2 minuty stačí napsat do Loop:
digitalWrite(OutPin, HIGH);
snore(20);
digitalWrite(OutPin, LOW);
snore(1000*120);
V Setup stačí nastavit výstupní pin a ostatní nastavit jako vstupy, pak procík míň žere.
Nahrazuje to Delay () s několikanásobně nižší spotřebou ale tyhle 4 řádky zabírají přes 1KB Flešky. Zatím to nemám odzkoušený protože moje ATtiny85 má namrvený Fuse. Tak se uvidí zítra až ty fuse zase smáznem v HVP, jak to chodí a kolik žere. Navíc tohle je nastavený na Clock 8MHz, pokud se dá nižší, procík bude žrát míň ale časy se budou muset 8 x zmenšit.
Škoda že ta knihovna Snore není taky pro 328P, to by ušetřilo spoustu práce s časovačena a přerušením. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 17 2023, 14:05 Předmět:
Tak houby s voctem. U kámoše na Elnec Superpro ATtiny85 paralelně identifikovat jde, nahrát a zverifikovat taky ale když ho přinesu domů, tak USBasp ho nepozná, Device ID 000000. Asi se tentokrát fuse zmršily víc než minule a v tom kvantu, co Elnec vypisuje, to nedokážem správně nastavit.
Nahráli jsme do procíku to včerejší TinySnore. Na výstupu se neděje vůbec nic. Jestli je Tiny nějak namrvenej, nebo ta knihovna TinySnore je nefunkční, netuším. Musím splašit další ATtiny85.
Dnes tedy dvojnásobnej "úspěch". Kálím na to a jdu dělat něco jinýho, užitečnějšího s předvídatelným výsledkem, třeba daňový přiznání. _________________ Jirka
Nechceš si vážně koupit ten TL866 II Plus? Nebudeš muset s každou blbostí chodit kdovíkam...
Jistě nemá takové schopnosti jako Elnec, ale taky je za mnohem míň a obecně toho umí víc než dost (viz moje popisy dříve).
Mimo jiné mu jde nastavit, aby ignoroval Device ID (zda to jde i u USBasp, to netuším). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá březen 17 2023, 20:47 Předmět:
Tak mě to nedalo a udělal jsem si svý 12V "práskadlo" na narvání fuse do default stavu pomocí HVP resetátoru a programátoru co jsi dával odkaz.
V tom programátoru je nějaká nepřeložitelná domrvenina ve void(dump) a tak jsem ji odkomentoval a maká to jak má.
Tu TL866 II Plus bych koupil pokud bych neměl Xelteka, kterej umí asi tak 85% toho, co TL866 II Plus. Navíc ty moderní sráče se většinou pečou sériově a na to programátor mám.
A taky jsem asi přišel na to, proč jsem mrvil fuse. Měl jsem napájení ATtiny85 Vcc pin 8 připojený přes analog miliampérmetr od zkoumání spotřeb ve Sleep a ten rozsah 6 a 1,5mA má už dost velkej odpor a asi vadil úbytek na odporu miliampérmetru. _________________ Jirka
Tu TL866 II Plus bych koupil pokud bych neměl Xelteka, kterej umí asi tak 85% toho, co TL866 II Plus....
Jo aha, to jsi nezmínil. Čili ten Xeltek má ZIF patici a umí HVP (ať už paralelní, nebo sériové)?
Jinak ten TL866 II Plus má jak ZIF, tak ICSP (i když ovládací sw u různých MCU neumí vždy oba režimy). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: so březen 18 2023, 9:38 Předmět:
Tak ta knihovna TinySnore chodí jak z praku. Na interním CLK 8 MHz bez předděličky je trvalá spotřeba mezi 5-8 uA podle toho, zda je výstup H nebo L. Při H = 50ms a L = 1 minuta. Vůbec nemá cenu zkoumat, jestli by to předdělička osmi na CLK nějak snížila.
Tímto jsem u sebe odsoudil všecky astabily a monostabily s dlouhejma časama s 555 na smetiště dějin. Tohle nepotřebuje kromě osminohýho švába kolem sebe naprosto nic. A za cenu trošku větší spotřeby by šlo pomocí analogovýho vstupu udělat i řízení frekvence a střídy. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 19 2023, 19:31 Předmět:
Dnes jsem to fuse "práskadlo" polepil do nějaký použitelný formy na prototypovej shield pro UNO. Jsou tam dvě patice, DIL8 na řadu ATtiny 13/25/45/85 a DIL14 na řadu ATtiny 24/44/84. Dopájím, nasadím na UNO, nahraju HVP a nic, "No valid ATtiny signature detected! Signature FFFFh"
Programovaným procíkem to není, to co je v něm nahraný jede a v programátoru BAScom se identifikuje a jde smazat a nahrát jinej prográmek.
Tak jsem se vrátil k původnímu zapojení na nepájivým poli a taky se neidentifikuje. Znova jsem zkompiloval HVP a nic. Pro sichr jsem ho znova stáhnul z netu a stále nic. S jiným UNO taky nic. Asi už potřetí kontroluju ohmetrem zapojení, vše je správně, nikde není nic do sebe propojený navíc. Nechápu... _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 07 2023, 22:44 Předmět:
Zapoměl jsem se tu zmínit, že to finální "práskadlo" na fuse ATtiny už chodí jak má. Zapojoval jsem to drátem se samopájitelnou izolací (něco jako smalťák na trafa) a jeden pájenej spoj se choval podivně, chvíli měl pár desetin ohmu a chvíli skoro 100 ohmů. Tak jsem to radši celý předrátoval z rozkuchanýho UTP kabelu. _________________ Jirka
