Shaním bočník r013a 50mv
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 20:53    Předmět: Shaním bočník r013a 50mv Citovat
Ahoj, sháním bočník k ampérmetru na stejnosměrný proud 200A, je to přesně bočník r013a 50mv, ale nikde ho nemají. Nevíte někdo kde ho sehnat, popřípadě nemáte někdo jeden na prodej?
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Ali
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:23    Předmět: Citovat
To jo ale kdy to přijde, objednával jsem si otamtud modulátor někdy v květnu, a ještě tady není.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:38    Předmět: Citovat
To už ani nepřijde, někde se ztratil. A prošvihls dobu na vrácení peněz. Jinak to chodí v rozmezí 2-6 týdnů, záleží odkud to jde.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Je to tam takový zajímavý, nikdo nic neřekne, když jsem tam z kamarádem volal tak kamarád mi tam vykomunikoval s nějakým čínanem anglicky to že prej to je na hranicích že to přijde, a furt nic, modulátor za 700. Takže tam to je fakt zajímavý.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Ja som mal rekord 5 mesiacov, vacsinu casu to hnilo na belgickej poste.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Pokud jsou i po lhůtě vést disputaci, tak požádej o vrácení peněz a až přijdou, objednej znova. Mně přišel modulátor za 2 týdny.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:39    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
sháním bočník k ampérmetru na stejnosměrný proud 200A,... r013a 50mv
Prečo? Potrebuješ 10W ohrievač?
Bočník sa dá vyrobiť z hocjakého plechu. Stačí, keď je dostatočne veľký, že sa príliš nevzdiali od izbovej teploty.
Meracie systémy majú často predradené odpory, ktoré keď vyhodíš, tak znížiš citlivosť systému a stači ti potom bočník s menším odporom a menšími stratami.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Máš štěstí, tady jeden je - pokud ti nevadí, že je to jiný typ.
PF
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:01    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
To zkusím, mi to bude muset kamarád zase nějak vykomunikovat, mluvěj tam anglicky, a já s angličtinouz nejsem úplně kamarád.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:03    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Nevadí mi to, jenom aby to fungovalo, a pak to neukazovalo blbě, mám ho k tomuto ampérmetru: https://www.hadex.cz/r039-analogovy-panelovy-ampermetr-69c9-200a-dc50mv-bez-bocniku/
Jestli nevadí to že je na 50mV a bočník na 75mV.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:06    Předmět: Citovat
PF
Nevadí mi to když to bude fungovat, aby to pak neukazovalo blbě, potřebuju ho k tomuhle ampérmetru: https://www.hadex.cz/r039-analogovy-panelovy-ampermetr-69c9-200a-dc50mv-bez-bocniku/
Jde mi hlavně o to že ampérmetr je na 50mV a bočník na 75mV.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Ukazovat to bude spravne, pretoze oba bocniky maju 25mΩ.
Na bocniku 200A/50mV je pri prude 200A napatie 50mV. Jeho odpor je teda 0,25mΩ.
Na bocniku 300A/75mV je pri prude 300A napatie 75mV. Jeho odpor je rovnako 0,25mΩ. Pri prude 200mA na nom bude napatie 50mV, takze sa da pouzit namiesto bocniku 200A/50mV.
Naposledy upravil rnbw dne st březen 15 2023, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Ok, děkuju jdu mu napsat, doufám že ho ještě má.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Těchto bočníků (300A/75mV) jsou plné eshopy.
PF
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
