dvd media player
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:09    Předmět: dvd media player Citovat
Který počeštěný přehrávač dvd, dvd-r, dvd+r do PC je vhodný pod OS Windows98- first edition ? Kde se dá stáhnout ? Comp je třídy CPU Duron 900 MHz, RAM 256 MB, dvd mechanika NEC ND-3520A. Kam instalovat aby byl samospustitelný prostým vložením disku do jednotky ?
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 16:09    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo a ještě by mě zajímalo,jaký minimálně musí být procesor pro plynulé přehrání DVD. S Pentiem 700 MHz se mi to seká. Díky. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Zkus EasyDVD: http://software.lukas-hakos.com/?cat=3
nekde jsem cetl, ze minimum pro prehravani DVDcek je PIII 500 MHz, ale osobne jsem to nikdy nezkousel, bude taky zalezet na softu, jestli umi treba vyuzivat SSE instrukce atd...
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Media Player Classic. Je jednoduchý, zadarmo, iba ho prekopíruješ na disk a prehrá skoro všetky formáty hudby aj videa.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=82303&package_id=84486
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:19    Předmět: Citovat
minimum pre DVD je 350Mhz skušane mam na 500vke pentium3 integrovana grafika 2MB a makalo to v pohode s programom power dvd a s OS win XP
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Zdravím
na přehrání DVD je třeba minimálně to co popisuje Marostv, ale záleží na konkrétním stroji. Doporučuji raději. min Intel PIII 500MHz. Na tom Duronu 900MHz s 256MB RAM by neměl být problém. Nejlépe Win XP, přehrávač Power DVD. A ještě jednu velmi důležitou věc: Nastavit na grafice opakovací frekvenci 75Hz !!!(celistvý násobek 25Hz), jinak se to bude sekat.
Hodně štěstí a napiš jak to dopadlo.
Straw
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Skus VLC media player. Je zdarma,zrejme aj v CZ jazykovej mutacii (V SK je urite), prehrava aj Divx bez potreby doinstalovat externe kodeky...
Okrem ineho podporuje aj IP(net) TV.. http://www.videolan.org/
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Tak, chlapi (a děvčata) problém z velké částí vyřešen. V krajním zoufalství jsem nainstaloval jakýsi dvd ovládač-přehrávač TVP-total video player 1.01. Je volně dostupný (free-ware) na www.stahuj.cz. Limitujícím článkem byla stará verze OS Windows98 který s produktem TVP jakž-takž rozumí si a komunikuje. V práci mám comp CPU AMD 1000 MHz, RAM 256 MB, OS WIN-XP profi a tam jde nainstalovat cokoli - vč. MS media player 10.
Jenomže, dostupná dvd jednotka je Toshiba SD-M1612 která zas primárně nepodporuje dvd+r formáty ! Jak je ten svět zbytečně složitý...
Díky za Vaše cenné rady, nápady a připomínky !
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Very Happy V práci máš makat a ne koukat na filmy... Twisted Evil
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 15:39    Předmět: Citovat
a co ty víš jestli není režisér Laughing Laughing
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Ja by som dal win xp alebo a si bezproblemov
miroja
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 8:15    Předmět: Citovat
dudan napsal(a):
Len aby tych problemov potom nemal este viac.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 12:54    Předmět: Citovat
jen ještě dodatek, kamarad měl PIII 350MHz, DVD se někdy kouslo na w98, při nainstalování w2k problém zmizel
to byla ale historie 7 let stará, ono bude hodně záležet na kodekách a to nejen při přehrávání, ale také při tvorbě daného formátu. I když zrovna s DVD by problém být neměl. Může také špatně číst mechanika.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Na starším počítači se starším systémem lze použít taky EasyDVD http://www.slunecnice.cz/sw/easydvd/ , přehrávač je nenáročný a k svému účelu dobře poslouží
