Zapouzdřené topné těleso
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:14    Předmět: Zapouzdřené topné těleso Citovat
Čau, mám kovou skříň tak metr šířka, půl metru výška a hloubka.
Potřeboval bych něco s nastavitelnou regulací, potřebuju tam mít 35 stupňů, ale u toho, co jsem našel, se uvádí jen povrchové teplota, a nastavitelná regulace tam není.
https://cz.rs-online.com/web/p/zapouzdrena-topidla/1778988?cm_mmc=CZ-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_CZ_CZ_Sk%C5%99%C3%ADn%C4%9B_a_serverov%C3%A9_racky_Whoop-_-(CZ:Whoop!)+Zapouzd%C5%99en%C3%A1+topidla-_-1778988&matchtype=&aud-827186183686:pla-300330808538&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhruG4zgenm7-auLySBA01Gyu-yQXAVsOuvB7Wcr8skslbFPqyRkQY8aAgceEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:20    Předmět: Citovat
https://cz.rs-online.com/web/p/zapouzdrena-topidla/2263692
Člověk by naivně čekal, že tam bude potenciometr / tlačítka s displejem na nastavení požadované teploty.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:24    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
Ano, to by bylo opravdu naivní očekávání. U takových věcí není regulace součástí samotného topidla.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Okrem telesa potrebujes este termostat.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:30    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A nejsou "podobné věci" kde taková regulace už je?
Nechci se s tím moc patlat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:54    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Když se s tím nechceš patlat, tak to musíš patřičně zaplatit.
Jako příslušenství rozvaděčů to prodává třeba Rittal nebo Schneider.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 10:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
https://www.zbozi.cz/vyrobek/dymbox-topne-teleso-s-regulatorem-2-kw/
atd.
A jak u toho poznám, jakou teplotu to dokáže "vytvořit"?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 10:57    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Ahoj, u automatů na jízdenky jsem viděl, že tam měli jeden čas normální plochej teplovzdušnej ventilátor. Ten v sobě má už termostat a v případě potřeby jde přepnout na poloviční výkon. Ovšem s jakou přesností to umělo udržet žádanou teplotu nevím. Otázkou je, zda jde o rozvaděč, kde stačí určitý teplotní pásmo, nebo o líheň na drůbež, či jiný ptactvo, kde ta teplota má být dost přesně řízená.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 13:50    Předmět: Citovat
Kde? Na povrchu topného tělesa? U dna skříně? Pod víkem skříně? Na povrchu vejce vloženého do skříně? Centimetr pod povrchem marinovaného bifteku ve skříni? U dna šlehací nádoby na bílkový sníh ve skříni? V kváskové kynoucí hmotě, třeba uprostřed? Nebo všechny kovové stěny té skříně mají mít 35 stupňů?
Od toho se bude dost odvíjet, kde měřit požadovanou teplotu podle které se bude regulovat (= kde bude teploměr nebo termostat) a jakým výkonem se bude topit (teplota okolí skříně a kvalita izolace neznámá, stejně tak požadavek na přesnost regulace).
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 20:25    Předmět: Citovat
A keby si použil obyčajný priestorový termostat, nejaký bimetalový, ako vyrába(lo) Rego?
EDIT: prípadne ak by si použil rozvádzačový termostat (napr. od Rittal-u), má väčší rozsah nastavenia teploty v porovnaní s priestorovým.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 20:42    Předmět: Citovat
KTO011
