Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: pá leden 25 2008, 15:17 Předmět: DVD nevypaluje
Zdravim, mam problémeček z DVD vypalovačkou mam tu dvě a ani jedný se nechce s nerem6 vypálit pár věcí který potřebuju dostat z mýho 8Gb disku.
Jsou to mechaniky LiteOn SOHW-1213S a druhá je NEC ND-1300A.
Disky mám Verbatim DVD-R 4,7GB.
Prostě jde o to že sem tam dal uplně novej rozbalenej disk chtěl jsem vypálit asi 1044Mb mp3,mechanika najede a nejednou mi to vypíše že vypalování se nezdařilo zkoušel jsem už kde co,dokonce u tý LiteOn jsem i firmware přehrál,jen mi neni jasný jestli nemůže bejt problem ve Win98 ale CD obě vypálí bez problému.
Předem díky za každou radu,už fakt nevim jak dál.
Kdyby to bylo něco platný tak jsem udělal i LOG z vypalování,tak tady je.
14:58:34 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
14:58:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:58:34 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 534112 (534112) = #534112/118:41.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 534112 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A]
14:58:35 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
14:58:35 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
14:58:35 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
14:58:35 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 kB/s)
14:58:35 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:58:35 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
Recording mode: Sequential Recording Mode
14:58:35 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
14:58:35 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:58:35 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:59:14 #21 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02C50000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
14:59:14 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
14:59:14 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:59:14 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:59:14 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
EndDAO: Last written address was -1
14:59:14 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 kB/s)
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 5.5.1999 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 11.3.2002 10:55:38
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=101616 bytes, created 8.10.2007 10:14:38
File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=20043 bytes, created 8.10.2007 10:14:38
File 'IoSubsys\ACBHLPR.VXD': Ver=1.01, size=40508 bytes, created 8.10.2007 10:14:38
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 5.5.1999 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 5.5.1999 22:22:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69566 bytes, created 5.5.1999 22:22:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 5.5.1999 22:22:00
File 'IoSubsys\ElbyCDIO.vxd': Ver=4, 3, 3, 3, size=48871 bytes, created 2.1.2005 2:06:02
A tady je popis PC z everest home edition jestli to pomůže.
Tohle vůbec nemusí být vypalovačkou, problém může být i v řadiči (nastavení UDMA), v RAMkách, v operačním systému... Přeci jen vypalování DVD je poněkud náročnější na HW, je nutné mít i dostatek místa na pevném disku atd. Zkusil bych jinou (starší) verzi Nera, případně ještě můžeš zkusit jen simulaci vypalování, tam by se taky něco mohlo ukázat.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 25 2008, 17:17 Předmět:
Mě to podle tý hlášky "14:59:14 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error" přijde, že ta mechanika má nejlepší léta za sebou. Na DVD je potřeba větší výkon laseru a ten jak se zdá není. Zkus se zamyslet, jak je ta mechanika stará a kolik toho napálila. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st leden 30 2008, 1:49 Předmět:
Taxem ve finále zkusil to nero přeinstalovat,nic se nezměnilo.
Potom sem se nakrknul a vzal sem obě ty palírny k bráchovi,má přeci jen jinej ,hlavně novější komp a má tam LG a ta mu jde.
No zkusil sem obě na tom jeho kompu a taky nic ta samá hláška,takže jsou asi v řiti obě,no nis koupim novou a bude zase tolik za to nechtěj.
Díky za rady _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Na jedný jsem to měl taky.Je v ní posmrti motorek co roztáčí placku a nepoznalo to prázdný DVD.Vypálený to roztočilo a CD taky vypálilo.Tak jsem vytáhnul motorek,namazal po rozebrání futýrka motorku vazelínou a jede jak nová už asi 2 měsíce.Prázdný dvd pozná a roztočí hned.
