motorček RS-5912A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 16:04    Předmět: motorček RS-5912A Citovat
Stránka tu: https://kinmore.com/products/rs-5912a/
Neviete o vhodnej náhrade? Nachádzam všetko na 12-24V.
Prepaluje poistku. Cez žiakovku 200W funguje v pohode. Zrejme nezvláda štartovací nápor čerpadielka. Ide o zariadenie na striekanie farieb (v tomto prípade na stenu). Čerpadlo by teoreticky malo byť v poriadku.
Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 17:49    Předmět: Citovat
Máš tam zpožděnou pojistku?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Originál tam bola 1,5A naspájkovaná, vyzerá ako zvitkový kondenzátor. Nemal som, dal som tenký drôtik, odparilo ho a menil som diódy.
Ale narazil som na problém, ako z osky vylisovať pastorok.
Motorček som rozobral (násilím), tak sa s ním ešte pohrám.
Možno budeme kupovať čerpadielko u akvaristov, alebo neviem.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:08    Předmět: Citovat
dal som tenký drotik - ja som opravar.... Laughing
kam to speje
daj foto tej "zvytkovej poistky" nech vieme čo to stvaraš Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Nakonec to není tak dávno , co se kupovaly drátky do pojistek . Když mne školil ještě starší člověk od ČEZu , tedy bohužel je nyní jen vzpomínkou , tak prý největší elektrickou ránu si pořídil , když šplhal se stupačkami na pojistku a měl tyto licny v puse . Normálně se v montérkách vecpával mezi dráty . No a tehdy si prý škrtl těmi drátky v puse o fázi . Laughing Laughing Laughing No s Josefem byla velká legrace a plně jsem mu ty jeho historky věřil . Jezdili Gazem s ručním plynem a řídíval prý ten co ji měl největší , prý se nejméně bál . Laughing Laughing no tak 60sátá léta . no OT
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Ten drôtik počítam cirka 6A. Viem, k čomu sú poistky.
Tá poistka bola naspájkovaná a vyzerá ako krabicový kondenzátor kapacity desiatok nF. Poznáš, nie je čo ukazovať.
Obrúsil som komutátor (pomocou vŕtačky a šmirglákov), skontroloval a odstránil som otrepy, zmeral som vinutia na js. odpor, skúsim to zložiť.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Ach jó . Šmirgl na komutátor nepatří . Jemný pilníček a hrubý hadr . Vždyť je to jen měď .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Proč, byla na něm patina? Ta tam ale patří. To je tak, když je chuť něco udělat, ale není co.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Mohly být uhlíkem zkratované lamely , dojížděný uhlík nakřivo atp.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 5:07    Předmět: Citovat
Okraje lamiel boli zdvihnuté a uhlíky sú obrúsené podľa tých otrepov. Nechápem, neviem.
Prvý brúsny papier som vzal až príliš hrubý, druhý bol zrnitosti 1000 a tretí 2000.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Tak přesně tomu se potom říká "napadeno kutilem". V debatě už o tom řeč byla, najmě pak o tom, že se šmirgl na lamely nepoužívá. Komutátor si utvoří jakýsi tmavší povrch který řádnému běhu nevadí, pokud už je motor rozebraný je dobře vyčistit, třeba párátkem, mezery mezi lamelami, tam může vznikat zkrat. Též je dobré ještě před rozebráním kouknout, jestli komutátor při běhu nejiskří, pokud ano tak může být poškozeno jedno z vinutí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tisícka a dvojtisícka snáď nemôžu uškodiť. Videl som komutátory akoby doryté. Mali už niečo najazdené, ale to som nechápal.
O tom prachu viem.
Eše som nespomenul, že bola zlomená jedna pružinka. Musela odletieť až na konci, keď to ako-tak fungovalo (cez žiarovku). Pružinky sú červené a magnet ich nechytá. To je bronz?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Zložil som to, vyskúšal, fajn, zaistil, aby sa to nerozpadlo (tými dvomi zamačkávacími cuplíkmi), pre istotu som to opatlal lepidlom, vyskúšal (cez žiarovku), jeden uhlík v pohode a druhý hádzal zelené plamene. Tak znovu rozpárať, páčil som to hasákom. Jeden uhlík mal na sebe trochu bordel. Tak som ho očistil, oškriabal nochtom a utrel. Druhý sa mi zdal odratý nejak došikma. Ten motorček musel mať výrobnú vadu. Všetko skontrolované, zložené, funguje. Dúfam, že vydrží. Komutátor má na sebe späť svoju patinu.
Tak dík za rady a i za posmechy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
