Remington Keratin kulma AS -8090 ako rozobrať.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 10:32    Předmět: Remington Keratin kulma AS -8090 ako rozobrať. Citovat
Nefuka aj kabel kontakt vydraty.Nechcem nieco odtrhnut tak sa pytam presne na tento typ.dik
Brnaci robte to vy.Druhy je Revlon S204b
Sroby na rukojeti su vonku a drzui to hore pri fane silno,asi tam budu neake zapadky,ale niec som nenasiel ako asi hore aj dole odistit.Polamat,otrhnut neni problem.
Dalsie dva su uz hotove.
 Velikost:  269.58 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  273.3 kB
 Zobrazeno:  108 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Zkusil jsi šroubovat?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 15:14    Předmět: Citovat
Nie,aj skusil teraz estwe raz ale neslo,otrhnut nieco nechcem,ak sa bavime o tom Remingtone. Mal som podobny Remington ktory nemal dole pri kabli vypinač rychlosti ale hore,a tam islo strhnut posledny kusok plastu s kablom.Tu mi to nejde a bojim sa ,ze znicim prepinac ktory je nad tym poslednym plastom s kablom.Potrebujem to vediet stopro ako rozobrat.inac to prdne plast.To z Brna ,Prahy mi nosia taketo veci.
Na tom spodnom Revlon bude treba do tych dier za fanom nieco strcit, asi ploche a ako zapacit to neviem,tam to bude asi zahaknute.Do vnutra nevidiet nic,coby to drzalo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 19:24    Předmět: Citovat
U věcí za osm stovek se nepočítá z opravou.
Taky nechápu, co na tom chceš opravovat? Přepálenou spirálu?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Na urcitu dobu po precisteni napruzeni kontaktov sa da opravit aj zly ,slaby spoj na otocnych kontaktoch kabla.Ze nefuka je problem s motorkom a nie spirala,robil som aj zly kontakt na spirale,v mieste spoja,to len tak mimochodom.Ked mi to daju tak skusim,on tento chlapik mi totizto nosi veci z Brna od bastlirov.Aj teraz sme dohodnuty s Michalom 22 ze mi po brnakovi od nas posle tu chuvicku na sledovanie slepic.Postov nechcete posielat mi veci velmi,tak musim veci riesit dovozom s kamosom.My na slov,hovorime:ja na brachu ,bracha na mne!
Ja mam doma skoro vsetko z el.naradia ,elektroniky takto vseliako poopravovane,inac by mal how-by keby sa vyrabala len kvalitna elektronika.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:52    Předmět: Citovat
To že nefouká může být problém spirály. Napětí pro motor se bere z odbočky spirály.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Nikto nevie ako to rozobrat?Neviem co s tymto plastom na obr.,ci ho treba neako vytiahnut ,lenze ako,dobrovolne nejde vybrat!Alebo ten zadny diel prejde vytrnutim aj ponad maly kruzok.Vytrhnut nejde zadny diel ani kliestami.Nemate niekto takyto na vyhadzov,žeby ste ponom praštili kladivom,aby sme zistili ,ako je to zaistene.
 Velikost:  131.66 kB
 Zobrazeno:  78 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 23:22    Předmět: Citovat
Zkus ostrým nožem roztáhnout trochu mezeru a následně pomocí plochých šroubováků páčit v mezeře mezi černým koncovým a světlým dílem těla fénu, tam bývají západky, které drží tmavý díl. Na ten kroužek u přívodního kabelu se teď vyprdni, ničemu to nepomůže. Potřebuješ přeci rozebrat celý fén, ne?
Doporučuji to před páčením nahřát buď na horkém radiátoru ústředního topení, nebo jiným fénem. Minimalizuješ tak nebezpečí ulomení západek, nebo rozlámání plastových dílů.
Vašek
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Drzi to takto na dvoch miestach,oznacil som vam kde to musite presne stlacit,v opacnom pripade to este viacej bude drzat!!!Pocital som zeto bude na dvoch miestach zacvaknute alebo dookola.Preto som skusal kliestami stlacat dookola po 90°,aby som netlacill nahodov tam kde jeto zavcaknute,co bolo najpravdepodobnejsie zeto tak moze byt!Dvaja sme to museli strhavať,robiť!Nahriat teplovzduskov by vela nepomohlo,lebo je to dost hruba stena.
Dal som druhy obr.a doplnit som ho o dalšie dve oproti západky co to tierž este slabo drzia.Preto to treba chytit do velkych kliesti stlacit ako som nakreslil a silno tahat,zaroven pacit vsetkymi smermi.
Je to opravene fuka aj hreje,bol zly odsraty kontakt pre motorček.
 Velikost:  279.6 kB
 Zobrazeno:  94 krát
