Záhadná porucha satelitního příjmu
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Nemyslim si že stym finderom vyladiš dobre satelit.Radšej to lad podla bargrafou lepšie urobiš.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Zastávám pravý opak. Grafy na receiveru jsou opožděné, nelineární, v určitý okamžik saturované. Tudíž nelze najít optimální střed signálu. Ostatně to hezky popsal hga.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Najdi ten finder a dej ho tam (je bez problémů na vše). Potom bude nejlepší, když budeš měřit zrovna na těch programech na dané družici, kde máš problémový příjem. Je to většinou nastavené na kraji příjmu a musíš parabolou na dálku doladit na tu hranici na druhou stranu. To poznáš tak, že podle daných kroků ti na jedné straně padá signál a tak najde ten střed a uložíš to tak. Musíš potom samozřejmě zkontrolovat i ty jiné programy. Kdybys Finder nemohl najít, tak se podívám, kde ho mám i s kouskem kablíku na zapůjčení.
jopo166
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:38    Předmět: Citovat
zhodou okolnosti som taky finder mal a nebol som spokojny z naladenim pomocou neho.Teraz použivam tiež finder len trochu drahši.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 22:28    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
proč ?
rozepiš se . . .
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:41    Předmět: Citovat
S tímhle analogovým měřákem vidíš i nepatrné odchylky. Např. při utahování třmenu musím na střídačku páč utahováním jedné strany vidím jak signál padá. Pak ještě pro kontrolu na hotové parabole ověřím násilným zatlačením na talíř vertikálně i horizontálně a vidím zda jsem v ohnisku.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Ten finder bol dobrý , keď bolo ešte analogové vysielanie, pre digitálne je nevhoný.Trebárs pri nastavovaní sklonu konvertora vôbec nereguje, čo robí pri nesprávnom nastavení aj 10% kality signálu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Tomu finderu je úplně šumák, jestli indikuje úroveň signálu s analogovou nebo digitální modulací.
Pro základní nastavení stačí.
Profíci používají jinačí měřáky.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na pohnutou parabolu nebo držák LNB, zkrátka tam není žádná rezerva signálu při horším počasí. Někdy po výměně LNB je třeba doštelovat jeho pozici či dokonce parabolu, a nezapomenout na jeho natočení (skew) i když zrovna na 23,5E to není tak markantní
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 21:58    Předmět: Citovat
[quote="JoDiK"]Na chalupě mi podivným způsobem blbne satelitní příjem.
Protože se mi rozpadl plastový kryt na LNB koncertoru, myslel jsem, že je to tím, ale po výměně za nový LNB je stav stejný.
A předtím, nežli jsi zjistil, že se kryt rozpadl, byl příjem v pořádku ?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 22:39    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Ne, jinak bych neměl potřebu něco zjišťovat.
Asi nějaký poryv pohnul anténou, až najdu ten aparát a bude hezky, tak holt zas polezu na střechu...
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, zda předtím nebyl s příjmem problém.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 21:09    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Jenom při velmi špatném počasí - bouřka a tak...
