Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 29 2008, 20:03 Předmět: Mereni zvlneni napajeciho zdroje
Jak se bezne meri zvlneni napajeciho zdroje? Osciloskop, ktery pri rozsahu napr 5 V/div "uvidi" zvlneni v radu jednotek, nebo destiek mV asi nikdo nema. Napada me jedine odfiltrovat ss slozku pomoci kondiku. Ale nevim jak se to dela bezne, je jeste nejakej jinej zpusob? Je na to treba nejaka obecna metodika?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 29 2008, 20:19 Předmět:
forbidden napsal(a):
Diky
Osciloskop prepnutý na ~vstup ti ukáže aj zvlnenie rádu mV! Naviac zistíš, či ti zdroj nekmitá na vysokej frekvencii, čo multimetrom nezmeriaš. Samozrejme musíš mať rozsah napr. 100mV/div... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
A dá se nějak změřit u pulsního zdroje i jeho vnitřní odpor? Mám tuhle ulohu u praktický maturity, ale nevím co se tam má přesně měřit. Vím že na 100% zvlnění a pak že se tam musí nějak spočítat vnitřní odpor či co, ale nevím proč a jak ... Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Úplně stejně jako u lineárního. Výstupní odpor se dá vypočítat ze zatěžovací charakteristiky. Zajímavý je u spínaného zdroje dynamický vstupní odpor (deltaU / deltaI).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 23 2010, 20:55 Předmět:
Citlivost přístroje uvádějí 20mV/dílek.
Když bude zvlnění zdroje třeba 40mV, bude na obrazovce signál vysoký dva dílky. Záleží na tobě, jestli ti to vyhovuje. Nevím, jaké skutečné zvlnění mají dnešní zdroje pro PC.
Obecně je citlivost 20mV/d u osciloskopu poměrně nízká. Zvlášť pokud se používá celkem běžná sonda 1:10.
Skutečné osciloskopy mívají kolem 5mV/d a navíc mívají volitelný zesilovač (s omezenou šířkou pásma), který z toho udělá třeba 1mV/d. Tím se dá měřit zvlnění i lineárního zdroje, které bývá v jednotkách mV.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 23 2010, 21:07 Předmět:
PC zdroje meram pri 50mV/div (BM574) so sondou 1:1. Teda vlastne ani nemeram - len pozeram, ci to vyzera rozumne.
Presne meranie nema zmysel - to by clovek musel mat specifikaciu daneho typu zdroja, kde by bolo zvlnenie uvedene. Niektore zdroje maju zvlnenie naparazdno vacsie, niektore mensie - pritom velmi nezalezi na kvalite zdroja.
No mam na starosti neco kolem 150 PC a nejsou na jednom miste, sem tam nejaky vyjezd "ze znamosti". Tak jsem si rikal, ze bych to pripichl k notesu a bylo byto - tahat sebou osciloskop je nesikovne.
JEstli dobre rozumim, tak podle posledniho pissatele by to jako orientacni ukazatel poslouzit i mohlo - pokud merite na 50mV a tam ten ma umet 20mV, tak by to mohlo neco ukazat.
