Kde sehnat malé solární články
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 10:48    Předmět: Kde sehnat malé solární články Citovat
Nemáte někdo nápad, kde by se daly sehnat malé solární články jako se používají do kalkulaček? Potřebuji více kusů aby to byl jeden článek a rozměr vyhoví cokoliv mezi 5x8 až 15x15mm.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 12:56    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Bohužel je to asi dvakrát větší, ale já si kvůli článkům nakoupil pár zahradních solárních lampiček ve výprodeji. Jako bonus mi zůstaly měniče, ze kterých jsem na chalupě zrobil noční lampičky, které se živí jednou AA "vybitou" baterkou - vydrží svítit celou noc snad měsíc.
Případně sehnat nějaké reklamní kalkulačky ve výprodeji a vykuchat...
Nebo co čína? Třeba tady koupíš 10 kusů 21Kč/kus: https://www.aliexpress.com/item/1005004152530530.html?spm=a2g0o[/url]
ale má cca 21mm na šířku.
Ten tvůj rozměr do 15mm se snad na kalkulačkách ani nevyskytuje...
Naposledy upravil JoDiK dne po březen 13 2023, 13:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Tady něco nevybereš?
TME
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Výrobce fot článků v Rožnově pod Radh. to pro/dával jako odřezky z výroby (2014). Nyní myslím FillFactory, dříve Solartek. Tato informace nemusí být aktuální.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:33    Předmět: Citovat
Tohle mi nevyhovuje. Je to taková historická speciální optická závora. Jeden článek je přímo zapojen na bázi Ge tranzistoru a reaguje to na přitomnost pohybu určitou rychlostí malého světelného bodu kdekoliv na ploše článku. Článek má v krabičce výřez 15.5mm a nejde to nějak jednoduše zvětšit.
Obyčejné fotodiody mají moc malou plochu. Článek z kalkulačky zkoušel majitel zařízení rozřezat na menší kousky, ale poměrně rychle to přestane fungovat.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:46    Předmět: Citovat
1PP75 by možná vyhověla té spodní toleranci (5x8mm), ale je potřeba to fyzicky změřit.
Nebo toto, ale obávám se, že plocha rozhodně nebude homogenní (jinými slovy budou tam místa, která na světelný bod nebudou citlivá).
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 14 2023, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Doma bych měl mít 10těhle článků, ale jsou jen 6x6mm velké.
Ty panely ze Solartecu mám taky, velikost je tuším 19x12mm. Řezal jsem je tehdy i na menší velikost, byla to hrozná práce, ale dalo se:
https://www.youtube.com/watch?v=7wQfYq5-TBc&t=2s
Jestli potřebuješ, tak se ozvi.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 8:03    Předmět: Citovat
jova1: Nevíš co to je za výrobce a typ článku? 10ks je pro mě málo. Vychází mi 4ks do jednoho snímače.
Zatím nejlepší řešení vidím v SMD derivátu diody BPW34 - nasázím jich na plošňák několik vedle sebe, aby to pokrylo větší plochu.
jova1
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 8:37    Předmět: Citovat
Tyhle jsem kupoval před lety u FARNELa, ale už je zřejmě v nabídce nemá. Jen takový nápad. Každá svítivá dioda se chová v podstatě jako foto článek. Třeba by se na to dal použít nějaký čip typu COB.
Ale jen odhaduji, stejně tak netuším, jak se v tom tvém zapojení bude chovat více čipů v sérii, které jsou zřejmě v takovém čipu, nebo v solárním panelu, právě třeba z té kalkulačky.
Ty řezy od Solartecu jsou jeden článek a mají cca 0,5V i když se různě zmenšují:
https://shop.solartec.eu/sada-12-ks-rezu-fotovoltaickych-clanku-ssc2-z8-24/
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Já to budu zapojovat paralelně. V původním zapojení je jeden článek přímo do báze tranzistoru a pak je tam nějaký filtr, aby to reagovalo jenom od určité rychlosti.
Našel jsem nějaké SMD varianty fotodiody BPW34. Ta má velký čip a jde narovnat jedna vedle druhé. Ten první tranzistor vyměním za nějaký nový s velkým zesílením a mělo by to fungovat.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě zkusil různé LED a nehodí se. Při osvícení dají klidně i 1,5V ale proud dají sotva 1uA. To by znamenalo překopat zapojení na zesilovač s operákem a to je už moc práce.
Ta BPW34 vypadá nadějně, při osvícení dá cca 0,5V naprázdno a do zkratu dává cca 50uA. Původní článek dával kolem 0,5V naprázdno a do zkratu cca 200uA.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
