Výměna středových repro
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 20:23    Předmět: Výměna středových repro Citovat
Mám dotaz v podstatě pro TLU, případně možná ransoma...
Chystám se vyměnit středová repra v bednách Dexon DS2500.
Kdysi jsem si je pořídil jako lepší náhradu mých LKček, ovšem neprošly "výkonovým testem". Možná byly načaté, možná jsem jim přiliš naložil, každopádně minimálně jeden střeďák je na výměnu, měnit budu oba. Střeďák v jiných, paralelně připojených bednách vyloženě zasvítil a odporoučel se, tak jsem to možná opravdu trošku přehnal. No asi jsem čekal příliš od beden s dvojnásobným objemem a větším basákem, to už je jedno. LKčka mají 12" pasivní membránu, Dexony ne, možná to bude tím.
Každopádně ty Dexony jsou objemově asi to největší do čeho jsem ochoten jít, tak bych z nich rád vytřískal to nejlepší.
Ale k dotazu: Provést výměnu za původní typ, nebo tam dát něco jiného?
A ještě jeden dotaz. Mělo by smysl měnit basáky za něco lepšího?
V podstatě nejsou o moc lepší než LK s 12" (mám v nich 12BR70), jen tedy slyšitelně hrají i o něco níž.
Teprve když zapojím všechny 4 bedny, je to ten správný "bugr". Čekal jsem, že ty Dexony to dají i samy.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Ty Dexony jsou malé PA kompakty. Vznik konstrukce někdy v devadesátých letech, bez velkých simulací a měření, výhybka jakási univerzální, výsledek tedy více méně nahodilý. Přesto, pokud chceš nějak zachovat jejich "charakter", použij středy stejné. Jinak získáš zvuk nějakým nedefinovaným způsobem jiný, i když budou mít ty jiné středy papírově podobné rozsahy a citlivost.
Pokud bys to chtěl měnit za jiné, jsou dvě možnosti. Naslepo a zkoušet s tím laborovat, nebo požádat někoho o odměření a simulaci.
Jestli jsi ty původní upekl, tak odpovědí nemusí nutně být použití typu s větší zatížitelností. Tam hraje poslední slovo několik dalších faktorů. Výhybka, která přiděluje menší nebo větší část spektra, nebo třeba jestli reprák hraje při vybuzení s nějakou výchylkou, díky čemuž se i líp chladí cívka. To má sice u středu menší vliv než u basáků, ale má.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Výměna basáků sama o sobě zase dá nějaký nedefinovatelný efekt. Basák je jen jedna část složitého systému reprák -objem ozvučnice - rezonátor basreflexu - navázání do okolního prostoru, a navíc musí být korektně napojený na zbytek repráků v bedně. Tam se můžeš nahodile trefit a taky (většinou) nemusíš. Basáky se dají poměrně snadno zaměňovat v hornách u samostatných basových jednotek. Ale ne ve vícepásmových bednách.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:23    Předmět: Citovat
V podstatě to ransom tak nějak napsal za mně. Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:33    Předmět: Citovat
OK, dík, tak budou originály. V podstatě jsem s tím počítal, ale když už do toho polezu a byla by prošlapaná nějaká cestička, byla by škoda o ni nevědět.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych si přinejmenším nejdříve osciloskopem tvar signálu (limitaci) pro reprobedny při tom "bugru", aby náhodou nebyl na vině slabý zesilovač. Ono totiž na bugr do takovýchto beden je potřeba mít zes tak 2 kW, aby nedošlo k limitaci, protože pak se cívky lehce upečou. Reprák "vyjede" výchylkou na limitaci, pak stojí, proud teče ... a reprokmitka svítí Wink
Vašek
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 6:46    Předmět: Citovat
Správná poznámka. Na první pohled to sice tak nevypadá, ale slabý zesilovač umí zničit repráky dřív a při menším výkonu, jako silný.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Tak usmažený mitteltoner...neobvyklé ale stává se to, napadla mě
ochranná žárovka v sérii jako někdy u vejškáče, co o tom soudíte?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 9:41    Předmět: Citovat
Ten střeďák i výškáč jsou TONSIL. Navíc ten středový reproduktor má samostatnou docela malou ozvučnici která je v poměru s celou reprobednou opravdu malá.
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Bazmeky od Tonsila by mohly bejt k dostání v krámku v polském Těšíně
blízko hraničního přechodu, mohu event. udělat průzkum trhu cestou kolem
a možnost dodání pokud budu znát typové označení dílů.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Kono, mohl bys prosím upřesnit ten krámek v Těšíně? Co je tam za sortiment a kde se nachází. Dík, Jura
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 20:35    Předmět: Citovat
jo, zajdu tam v sobotu na čumendo, antény, kabely, měřáky, žárovky, pojistky,
repráky, sluchátka, mikrofony, adaptéry, redukce, AV bižuterie, PC komponenty
a tak podobně, upřesním
co nemají objednají jen nevhodné zboží vracet nelze
takže: druhým mostem přes řeku do Polska, furt rovně cca 200m po ul.
Zamkový, zahnout doleva na ul. Bednarska 3
obchod je nevelký, nečekej zázraky ale, vidět stojí možná za to...
platba čs kreditkou - zvolit option "zlotuvky" vychází to přepočtem lépe
https://nowyelektronik.pl/index.php
9-17h
so. 9-13h
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
