Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út leden 29 2008, 19:17 Předmět:
A chces to vratny, nebo nevratny? Tzn. aby to vyplo pri zkratovani a az obsluha to nahodila, nebo aby to vyplo pri zkratovani a po zruseni zkratu to zase zaplo? Napsal si malo informaci.
BTW to jako myslis ze po necely hodine tady budes mit 20 schemat nebo co?
Zaslal: út leden 29 2008, 20:21 Předmět:
Chjo, rikam malo informaci. Jakej to je zdroj, jaky vystupni napeti? Jaky jmenovity proud potece na vystupu? Co tam bude za zatez?
//kua sere se mi net a pozde se to poslalo. BTW proc nechces tu pojistku regulovatelnou? Vice to vyuzijes, napriklad pri ozivovani. Dale viz Forbidden.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 29 2008, 20:36 Předmět:
Nejjednodussi pojistky se delaji tak, ze se snima ubytek napeti na odporu a jak presahne cca 0,6 V tak se zacne otevirat tranzistor, ktery ma ten odpor mezi bazi a emitorem. Tim trandikem pak muzes treba prizemnovat bazi hlavniho regulacniho trandiku, nebo to zpracovat nejak jinak. Pro 1,5 A vychazi odpor na cca 0,4 R.
Zaslal: út leden 29 2008, 20:52 Předmět:
V nejakem starem amaru bylo tohle, ale bohuzel nemuzu najit v kterem. Napajeni toho obvodu pro proudovou regulaci bylo asi 15V. Dale bych ti doporucil prostudovat katalogova zapojeni LM317.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 30 2008, 7:23 Předmět:
Rusové byli ještě mazanější a použili skleněný jazýčkový relé který bylo umístěný v pár závitech 1,5 drátu na výstupní svorce a když protékal větší proud než jmenovitý tak relé seplo a vyřadilo elektroniku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st leden 30 2008, 8:25 Předmět:
mi-ro napsal(a):
S týmto systémom poistky som sa stretol v starých ruských ručičkových multimetroch. Tým pádom boli nezničiťeľné.
