Rekonstrukce bytu v paneláku
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Obvykle se to obejde tím, že kabel přivedeš podlahou, svisle to řízneš do krabice, z ní to to protáhneš skrz panel do další krabice a pokračuješ svisle do podlahy. Nebo ke stropu, když jde o světlo. To říznout můžeš. A v podlaze nemusíš ani tak hluboko, pokud ji pak budeš vyrovnávat stěrkou a víš, kolik jí bude.
Docela jsem čuměl, když jsem s AM rádiem v ruce hledal, kudy v jedné místnosti vede podlahou kabel od zásuvky v nenosné příčce k liště a koncové zásuvce nalepené na obvodovém panelu (obě asi 40 cm od rohu): normálně na brutál ho řízli do podlahy šikmo, asi jim už delší kus nezbyl a nechtěli se jim načínat nový...
UTP kabel můžeš protáhnout rohem mezi futrem dveří a vybráním panelu - je tam nejméně materiálu a časem třeba vyměníš futra za dřevěná, nebo je jen ořízneš a schováš do obložek.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Takže pokud je známo nebo určeno, na kterou stranu bude při zatížení svislý štíhlý panel vybočovat, měl by se umísťovat v příslušné orientaci nesymetricky umístěné výztuhy?
Čistě teoreticky a filozoficky asi ano, ale u běžných konstrukcí se směr předem neví a pokud na prvek působí boční síla, provádí se výpočet nějakým jiným způsobem.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:55    Předmět: Citovat
U obvodových panelů, kde je mezi nimi dutina, se musí předpokládat vyfouknutí dovnitř i ven, takže armatura je pod oběma povrchy. Hledačka Mechanika Praha mi ukazovala armaturu i uvnitř pokoje, proto jsem se naučil používat LEDkovou žárovku nebo pulsní nabíječku jako vysílač rušení, a jako hledačku AM rádio. Rušení po kabelu slyšet je, armatura ne.
Překlepy vyEDITovány.
Naposledy upravil Hill dne pá březen 10 2023, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
no tak jistě, ale ne všude dělají při rekonstrukci podlahy (nebo stropy) a taky pokud sou ty armatůry tak obrazek_cenzuraě hned pod povrchem, může se poštěstit a člověk to do ní řízne v celé délce
paneláky sou napýču Laughing Laughing
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Jak již jsem psal tak v panelech a stropech jsou zabetonované trubky, paneláky mají výjimku na výšku zásuvek od podlohy. Takže elektrika se dá natahat v rohových lištách a zásuvky mohou být na zemi (součást rohových lišt) u světel to bude trochu horší, bud se použijí lišty nebo se využijí trubky, co jsou v panelech, ale to se neobejde bez vysekání přestupů podlaha-stěna, stěna-strop ale bude z toho podstatě méně bordelu než z řezání drážek.
Pod vypínači ve výšce zásuvek je krabice, kde je zapojení světel, dráty pod podlahou jsou natahané obvykle nejkratší cestou klidně napříč přes místnost. Trubky co jsou zabetonované v panelech mají svá pravidla, takže se dají docela snadno dohledat (mám pocit, že ve stěnách je rozestup 3m a stropní trubka je zešikma mám pocit o 60ccm a většinou vychází na trubku co je ve zdi (co jsem si předělával elektriku tak mi nepasovalo jen jedno světlo … v pokoji byli dvě světla a to plíže k oknu cca a 1m nesedělo)
Jo dělat rekonstrukci elektriky v paneláku není úplně jednoduché, ale jde to. … ono dělat rekonstrukci elektriky v některých rodných/činžovních domech taky nebude žádná sláva …
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Naposledy upravil ec1045 dne so březen 11 2023, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 20:31    Předmět: Citovat
ec1045 napsal(a):
...Trubky v co jsou zabetonované v panelech mají svá pravidla, takže se dají docela snadno dohledat (mám pocit, že ve stěnách je rozestup 3m a stropní trubka je zešikma mám pocit o 60ccm a většinou vychází na trubku co je ve zdi (co jsem si předělával elektriku tak mi nepasovalo jen jedno světlo … v pokoji byli dvě světla a to plíže k oknu cca a 1m nesedělo)...
Ano, to se stává, dokonce jsem při jedné rekonstrukci narazil na stropní panel, který byl posazený opačně: s původním kopytem na stropě nešlo plně otevřít okno a při výměně za nízké přisazené svítidlo jsem přišel na to, že trubka vede opačným směrem k obvodovému panelu, kde žádné trubky nebyly. Některé panely se opačně posadit daly.
ec1045
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 22:26    Předmět: Citovat
To světlo co mi nevycházelo, nebylo způsobeno otočeným stropním panelem … paměť je zrádná … co jsem to kontroloval tak to je cca 30-40cm … trubka ve stropě nevychází na trubku ve zdi (konkrétní panel s futrem) a to pro celí panelák … aneb někde soudruzi něco nedomysleli.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Od niekoho som pocul, ze niekde osadili stresne panely opacne - vrchnou stranou dolu. Dom sice stoji, ale vraj tym vyrazne znizili nosnost strechy - asi je tam teraz vystuz na vrchnej strane...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 23:53    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na toto... https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie_v_n%C3%A1rodn%C3%ADm_podniku_MESIT
Podle zjištění expertů a soudních znalců byl příčinou havárie úplný rozpad hlinitanového betonu, použitého při výstavbě tohoto objektu v roce 1952. Hlinitanový cement časem ztrácí svoji pevnost, používá se většinou na spárování proti průsaku a vlhkosti. Také na tovární budově ze začátku 50. let probíhaly v té době rozsáhlé stavební úpravy (a nové nosné panely byly položeny obráceně, předepínacími armovacími dráty v horní části, místo v části dolní)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 3:06    Předmět: Citovat
Druhou půlku dětství jsem v paneláku bydlel a občas přemýšlel, jestli se dá "jednoduchými domácími prostředky" panelák "nevědomky" výrazně poškodit nebo ho i kus shodit. Např. kdyby se místnost pokryla fólií a napustila vodou až po okno, nebo něco šprajclo mezi stěny, nebo mezi podlahu a strop, např. běžným heverem, atd.
Strana 3 z 3
