Připojení za trafem z VN na NN
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:13    Předmět: Připojení za trafem z VN na NN Citovat
Mám takovou otázku. Jedná o supermarket, který je rozdělen po elektrické části na dva přívody..
Objekt je napojen z VN, kde je tedy na pozemku betonový sloup, trafo a rozvaděč. V podstatě jak na obrázku. (obrázek není reálný).
Jeden z vývodů má mít rezervovaný příkon 32A a tedy přímé měření.
Moje otázka zní, je možné ,aby v rozvaděči viz. foto bylo i přímé měření?
(myšleno zda je to možno z pohledu i dříve platných norem)
Já v minulosti jezdil po různých JZD atd.. kde v těchto RZV byly jen nožové pojistky.
Sestava má na reálném místě dva tyto RZV zády k sobě.
Jedná se mi pouze o to, zda v tomto RZV se může nacházet přímé měření s v podstatě klasickým jističem.
Dále se zeptám. Na těchto RZV bývají univerzální staré (širší) visací zámky s obyčejným klíčem.
Ten klíč se dá někde sehnat? Vím, že jsem jej dostali v minulosti od nějakého revizáka, ale nevím jak se tomu klíči říká anebo říkalo (zda tedy měl nějaké číslo anebo označení .
Tento zámek tam bývá viz.foto.
 Velikost:  144.87 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  19.88 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:39    Předmět: Citovat
OT Jo ten klíč jsem si jako začínající elektrikář vyřezával a piloval z plechu . Laughing
nicky
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Přiznám se, že i velmi rád bych si jej udělal také z plechu, ale neznám tvar a přesné rozměry Sad
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 4:54    Předmět: Citovat
To se už dneska nepoužívá.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 8:41    Předmět: Citovat
ale používa, je to visiaci zámok Tokoz a existuje k nemu generálny kľúč, ktorým sa dajú otvoriť všetky zámky, ale žiadny elektrikár pri zmysloch ti ten kĺúč na okopírovanie nedá
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 10:33    Předmět: Citovat
to zmysel vyrábať?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Pokud sou tam dvě skříně, jedna klidně může být připojovací a druhá elměrová.
Dřívější normy byly poněkud volnější, taky si každej distributor nediktoval svoje, takže spousta původních rozvaděčovejch svařenců je z dnešních hledisek poněkud divoká Laughing
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Když víte jak rozstříhat plechovku od Coly, tak s přípravkem ve tvaru T odemknete ten zámek i bez klíče
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Jo jo, taky jsem si vypiloval klíč od šatny, obtisknutý do plastické hmoty, kdysi, na praxi Very Happy Kde jsou ty časy...
A pak prej "Kdo tě tady zamknul?" Laughing
I dneska, když upilujete špičky z běžného FAB klíče, nic se nestane. A spousta lidí je z toho paf.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Přímé měření určitě ne, sekundární proud trafa je na to příliš velký.
Když už, tak tam může být jen nepřímé, a to celkové. Jako samostatné odběrné místo - jištění a elektroměr to tam nebude.
Ta bedna je totiž otvíratelná z obou stran, a ze zadní strany jsou přístupné všechny silové propoje a měřící transformátory proudu pro napájení proudových cívek elektroměru, který může být instalován ale z přední strany bedny společně s hlavním jističem a dalšími jističi vývodů. Nebo také s pojistkovými odpojovači.
U nás v okolí na tyto plechové bedny resp. na stožár trafostanice montovali z boku plastový rozvaděčkterý obsahuje vše potřebné.
K tomu visacímu zámku - je několik typů. S červeným vybarvením je na vysoké napětí (zámek na primární klíč), s zeleným je na nízké napětí (zámek na sekundární klíč). To už padlo, dnes jsou bezpečnostní speciální fabky.
Právě měl jsem několik těchto zámků, ale bez klíče. Kolega byl bývalý rozvoďák a klíč mi vypiloval z běžného polotovaru ze železářství. Tady je potíž, že nestačí jen vypilovat zuby - protože s klíčem stejně nepůjde otočit, klíč musí se ještě určitým způsobem upravit.
Podobně to vypadalo i u nás, ale tam byl ještě klasický elektroměr s kolečkem:
 Velikost:  60.09 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  69.27 kB
 Zobrazeno:  106 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Tak jsem zašel odfotit naší trafačku na návsi a viz.... Ještě si musím všimnout jak je to na sloupech. Ale tam jsou už vesměs plastové skříně na klíč.
 Velikost:  253.63 kB
 Zobrazeno:  119 krát
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 17:46    Předmět: Citovat
řízni ho aku flexou a dej tam svůj nový Very Happy
je to na 5 s , než něco pilovat ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Když z něj opatrně vytáhneš ten kroužek, skrz který se strká klíč, tak se tá otevřít bez poškození.
Nejlíp to jde pomocí dvou háčků z pevné oceli rozepřených kouskem podobně pevným.
Musíš si dát pozor, abys nevysypal vnitřní součástky.
Jen opatrně vytáhneš ocelovou tyčku, která slouží jako závora.
Pak zámek opačným postupem poskládáš, a nikdo nic nepozná.
A pokud by tě to hodně bavilo, a dokázal jsi vybrat vntřní díly jeden po druhém a pak je jeden po druhém vrátit zpátky, tak si přitom můžeš změřit jejich rozměry, potřebné pro výrobu klíče.
nicky
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Máte pravdu je tam nepřímé měření (průběhové) typ B/NE.
Sazba VO_0.
Přiznám se, že jsem vůbec nenašel co to je za sazbu.
Celkově se zeptám,v těchto případech je smlouva o připojení na hladině NN anebo VN?
Přívod do odběrného místa je VN, na sloupe je transformátor a výstupní obvody, kde je i měření je v NN části.
Znamená to z celkového hlediska, že smlouva o připojení i měření je na hladině VN?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 6:52    Předmět: Citovat
Když je měření na NN straně, tak asi bude logicky i fakturace a smlouva na NN straně. Prostě je to normální trafačka pouze s jedním odběratelem.
Proč se tady vlastně řešej tyhle dohady a nezeptáš se přímo distributora?
