Identifikace součástky
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:43    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Je to třísvorkový stabilizátor z DO ovládání vrat, po pádu se rozpadlo pouzdro.
Pouzdro SOT89 značení na pouzdru potisk WU a 3C.
Je na vstupu od dvou seriově zapojených baterií CR2016 tedy 6 V, je možné,že tam patří jedna 2032, to už majitel neví.
Kodér je PIC12LF1840 , ten dle listu chodí mezi 1,8 - 3,6V.
Našel např. s malým Iq = 2uA řadu MCP1703T-xxxx , ale dle popisu na pouzdru nesedí na žádné výstupní napětí mezi 1,8-3,3V
Zužuji výběr na min. výstupní napětí 2,5V ,po připojení na zdroj to vysílá až od 2,5V
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 23:27    Předmět: Citovat
Dle všeho se bude jednat o stablík MC78LC33HT1G např. zde. Datasheet zde.
 Velikost:  127.09 kB
 Zobrazeno:  76 krát
-- Gepard --
kovka
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Díky moc, Geparde, to je on, ještě lepší Iq než ten Michrochip-
Jen dostupnost je špatná, tak nakonec objednám od
https://www.vpcentrum.eu/mcp1703at-3302e-mb-stabilizator-napeti-ldo-nenastavitelny-16v-3-3v-250ma-smd
gepard
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:50    Předmět: Citovat
Dle Mousera je prý přímá náhrada - nový typ: RH5RL33AA-T1-FE, zde je datasheet.
-- Gepard --
kovka
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Používám filtr u Mousera, ale tohoto typu jsem si nevšiml.
