Zaslal: čt březen 09 2023, 20:13 Předmět: Připojení za trafem z VN na NN
Mám takovou otázku. Jedná o supermarket, který je rozdělen po elektrické části na dva přívody..
Objekt je napojen z VN, kde je tedy na pozemku betonový sloup, trafo a rozvaděč. V podstatě jak na obrázku. (obrázek není reálný).
Jeden z vývodů má mít rezervovaný příkon 32A a tedy přímé měření.
Moje otázka zní, je možné ,aby v rozvaděči viz. foto bylo i přímé měření?
(myšleno zda je to možno z pohledu i dříve platných norem)
Já v minulosti jezdil po různých JZD atd.. kde v těchto RZV byly jen nožové pojistky.
Sestava má na reálném místě dva tyto RZV zády k sobě.
Jedná se mi pouze o to, zda v tomto RZV se může nacházet přímé měření s v podstatě klasickým jističem.
Dále se zeptám. Na těchto RZV bývají univerzální staré (širší) visací zámky s obyčejným klíčem.
Ten klíč se dá někde sehnat? Vím, že jsem jej dostali v minulosti od nějakého revizáka, ale nevím jak se tomu klíči říká anebo říkalo (zda tedy měl nějaké číslo anebo označení .
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1406 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá březen 10 2023, 8:41 Předmět:
ale používa, je to visiaci zámok Tokoz a existuje k nemu generálny kľúč, ktorým sa dajú otvoriť všetky zámky, ale žiadny elektrikár pri zmysloch ti ten kĺúč na okopírovanie nedá
Pokud sou tam dvě skříně, jedna klidně může být připojovací a druhá elměrová.
Dřívější normy byly poněkud volnější, taky si každej distributor nediktoval svoje, takže spousta původních rozvaděčovejch svařenců je z dnešních hledisek poněkud divoká
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3647 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 11 2023, 21:16 Předmět:
Jo jo, taky jsem si vypiloval klíč od šatny, obtisknutý do plastické hmoty, kdysi, na praxi Kde jsou ty časy...
A pak prej "Kdo tě tady zamknul?"
I dneska, když upilujete špičky z běžného FAB klíče, nic se nestane. A spousta lidí je z toho paf.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 917 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne březen 12 2023, 10:37 Předmět:
Přímé měření určitě ne, sekundární proud trafa je na to příliš velký.
Když už, tak tam může být jen nepřímé, a to celkové. Jako samostatné odběrné místo - jištění a elektroměr to tam nebude.
Ta bedna je totiž otvíratelná z obou stran, a ze zadní strany jsou přístupné všechny silové propoje a měřící transformátory proudu pro napájení proudových cívek elektroměru, který může být instalován ale z přední strany bedny společně s hlavním jističem a dalšími jističi vývodů. Nebo také s pojistkovými odpojovači.
U nás v okolí na tyto plechové bedny resp. na stožár trafostanice montovali z boku plastový rozvaděčkterý obsahuje vše potřebné.
K tomu visacímu zámku - je několik typů. S červeným vybarvením je na vysoké napětí (zámek na primární klíč), s zeleným je na nízké napětí (zámek na sekundární klíč). To už padlo, dnes jsou bezpečnostní speciální fabky.
Právě měl jsem několik těchto zámků, ale bez klíče. Kolega byl bývalý rozvoďák a klíč mi vypiloval z běžného polotovaru ze železářství. Tady je potíž, že nestačí jen vypilovat zuby - protože s klíčem stejně nepůjde otočit, klíč musí se ještě určitým způsobem upravit.
Podobně to vypadalo i u nás, ale tam byl ještě klasický elektroměr s kolečkem:
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7323 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 13 2023, 19:29 Předmět:
Když z něj opatrně vytáhneš ten kroužek, skrz který se strká klíč, tak se tá otevřít bez poškození.
Nejlíp to jde pomocí dvou háčků z pevné oceli rozepřených kouskem podobně pevným.
Musíš si dát pozor, abys nevysypal vnitřní součástky.
Jen opatrně vytáhneš ocelovou tyčku, která slouží jako závora.
Pak zámek opačným postupem poskládáš, a nikdo nic nepozná.
A pokud by tě to hodně bavilo, a dokázal jsi vybrat vntřní díly jeden po druhém a pak je jeden po druhém vrátit zpátky, tak si přitom můžeš změřit jejich rozměry, potřebné pro výrobu klíče.
Máte pravdu je tam nepřímé měření (průběhové) typ B/NE.
Sazba VO_0.
Přiznám se, že jsem vůbec nenašel co to je za sazbu.
Celkově se zeptám,v těchto případech je smlouva o připojení na hladině NN anebo VN?
Přívod do odběrného místa je VN, na sloupe je transformátor a výstupní obvody, kde je i měření je v NN části.
Znamená to z celkového hlediska, že smlouva o připojení i měření je na hladině VN?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 696 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út březen 14 2023, 6:52 Předmět:
Když je měření na NN straně, tak asi bude logicky i fakturace a smlouva na NN straně. Prostě je to normální trafačka pouze s jedním odběratelem.
Proč se tady vlastně řešej tyhle dohady a nezeptáš se přímo distributora?
