Plochý potenciometr
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 1:55    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Na Hadexu v tom rozmezí od 1k do 15k mají různé velikosti, ale ne SMD tedy spíš větší provedení viz níže.
Dal sis kupu práce, díky. Já o nich vím, dokonce jich pár desítek kusů mám, ale jsou moc vysoký.
to Odkundes: Ty TP170 jsem měl původně na mysli. Akorát jsem je v žádným katalogu nemohl nalýzt. Jenže Denkl, jak nyní funguje? Koukám, že Hanč má jinou adresu. Ovšem když si vzpomenu jak se dříve čekalo klidně i měsíc a telefonem ani emailem nebylo téměř možno komunikovat...
to JirkaZ: Jakou chybu? Já jsem se obecně dotazoval, jestli se to plochý provedení vůbec ještě vyrábí a jestli je to někde k sehnání. A když jsem se dozvěděl že jó, kde, a pod jakým označením, tak jsem rozsah hodnoty a typ dráhy dal.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 4:51    Předmět: Citovat
To nevím, od Denkla jsem nenakupoval, akorát jsem si vzpomněl, že by to mohl být tento typ potmetru.
Větší variantu, TP320, která má průměr 32 mm, snad kdysi vyráběla i ES Ostrava. Možná by poradili s náhradou...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 7:19    Předmět: Citovat
Něco takového ?
 Velikost:  121.69 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 10:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, ale ty hodnoty byly až někde dál v příspěvku a rozměry vůbec ne. Očekávaná životnost(*) taky ne. To mám na mysli.
Pokud poptávám něco exotického, u čeho je velká pravděpodobnost, že se to bude muset nahradit něčím podobným, tak se hned na počátku snažím ty požadavky shrnout.
(*) možná víš, že zejména u trimrů, kam Tvůj požadavek z části vede, může být životnost velmi malá. Např. některé SMD typy, i když jsou keramické a cermetové, mají zaručovanou životnost třeba jen 20 (ano, dvacet) otočení.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 13:36    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Něco takového ?
Třeba. Smile Co to je a kde to roste? A jak je to vysoký?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 14:09    Předmět: Citovat
Roste to do této výšky. Poťák 10kΩ/N. Už ani nevím do čeho jsem to dával. Několik ks mě zbylo.
 Velikost:  42.88 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 14:34    Předmět: Citovat
To vypadá jako toto...
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 19:37    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A jak jsou na tom s životností? Chrastěj?
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Hľadaj "dial wheel potentiometer".
Na aliexprese toho majú kopy... 2, 3, 4, 5, 6-vývodové, s vypínačom, so stredovou aretáciou, lin., log., 12mm, 16mm, 22mm,...
napríklad
https://www.aliexpress.com/item/32949492822.html
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 23:52    Předmět: Citovat
Neřeš to, už jich mám 5 objednáno v TME. Ve středu bych je měl mít. Bral jsem tam s níma i další věci.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Tyhle? No vida, pod svícnem je tma Wink Nicméně přeju aby sloužily, s tou "značkou" (evidentně PRCák) nemám dobré zkušenosti...
Třeba analogie 10otáčkových trimrů původně od Bourns nebo Tyco mají velkou hysterezi a nastavit s nimi přesnou hodnotu není snadné a někdy skoro ani možné.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 0:29    Předmět: Citovat
Sice je to uz vyresene, ale pro priste: v anglictine se jim spravne rika "thumb potentiometer" pripadne "thumbwheel potentiometer".
