Zaslal: st březen 08 2023, 22:45 Předmět: Snímač pohybu pod postel ultrazvuk?
Zdravím všechny bastlíře. Na internetu jsem viděl osvětlení pod postelí a docela mě to nadchlo. Led pásek okolo je jasná věc. Ten mám od Tp -Link Tapo. Ale narážím na nějaký snímač pohybu. Tak aby se to rozsvítilo když dám nohu z postele, případně vlezu do ložnice. Tedy potřebuji snímat rodinu tak 20cm nad zemí a nejlépe aby čidlo mohlo být za dřevěnou částí postele a nebylo vidět. Více čidel nevadí. Napájecí napětí cca nejlépe 3,3V ale klidně5-12V. Nemáte někdo nápad? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 08 2023, 23:49 Předmět:
Naprosto potvrzuju, kup bateriový světlo s PIRkem a to čidlo s elektronikou z něj namasti pod postel, je to nejjednodušší, budeš tam mít i možnost doby sepnutí nebo štelování citlivosti, aby ti to nebralo průchod dál kolem postele, ale až zastavení těsně u ní a pod. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 09 2023, 2:23 Předmět:
Hlavně si tam nedávej ty ultrazvukový spínače co prodávaj různý Arduínisti. Kámoš si dva nabastlil pod postel aby to reahovalo na nohy a po týdnu to musel vyhodit, blbě se mu spalo a ráno byl takovej nějakej "zmlácenej". Ten ultrazvuk, případně zázněje dvou spínačů mají asi vliv na podvědomí člověka i když by to neměl slyšet.
PIR snímače ti Arduinisti mají taky a za pár peněz. Tohle umí jen reagovat na "aktuální pohyb" a nejde nastavit citlivost a doba sepnutí. Tohle umí nastavit obojí ale je to o dost větší. A asi to má i větší úhel "záběru" aspoň podle mýho asi hodinovýho testování. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3385 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 09 2023, 5:47 Předmět:
Ano, doporučuji (hc-sr501/) ten od Jirku. Navíc na těch deskách bývají i neosazené piny pro fotoresistivní prvek,. Stačí doosadit - umí pak jen aktivaci za šera/tmy.
Síce nerozumiem prečo by malo svietiť niečo pod posteľou, obyčajne býva žiadúce osvetlenie osoby na posteli alebo činnosti na posteli vykonávanej, napr. čítanie knihy, ale určite by som na ovládanie nepoužil ultrazvuk. Akustické pásmo človek od istej hranice počuje ale nevníma a vystavovať sa zbytočnej záťaži ešte aj počas spánku, pokiaľ mám vyriešenú otázku viny za krivdu sveta je "nevhodné".
S tým PIR by to mohlo byť lepšie. Ja by to ale riešil spínačom.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 09 2023, 9:26 Předmět:
Ultrazvuk v bytě, a ještě k tomu v ložnici, je jeden z nejhorších hluků právě proto, že ho není slyšet. Ale něco v těle ho cítí a reaguje na něj. A chudák pes, jestli nějakého máš.
Naproti tomu, když tomu dáš patřičný výkon, třeba ti rozmlátí ledvinové kameny dřív, než se stihnou shluknout do většího. Když to jeden šutr ucpe, nevyspíš se i bez ultrazvuku.
Když odhlédnu od toho, že pod postelí máme úložný prostor, stejně mě nikdy nenapadlo dát podsvícení pod jakoukoli postel. Setrvávám v klidu. Pokud bych byl nějakou, třeba ženskou, silou nucen tento stav změnit (tolik Newton), pak bych to neřešil automatikou, ale automatickým sáhnutím po vypínači.
Vypínač je taková součástka, která si neumí představit, že by někdy mohla žít vlastním životem, dělá to, co se od ní čeká. Vřele doporučuji.
Mihal... je to jednoduché. Přijdeš večer do ložnice a nemusíš nic rozsvěcovat, jen se uložíš do postele. Totéž třeba v noci. Chceš na záchod, dáš nohu z postele dolů a máš tlumené světlo které neprobudí partnerku.
Takže jedině PIR a viditelně. No něco vyzkouším a uvidíme. Nějaké časování, tma/světlo nepotřebuji. Takže jde jen o to najít malé spolehlivé PIR _________________ Internet - metla lidstva
Hill: jo jo chápu. úložný prostor jsem neomezil. Je to jen pásek na hraně. Na vypínač to mám. Takže na záchod si zajdu a vrátím se v poho. Ale prostě říkám si proč chodit po tmě do ložnice. A proč odcházet po tmě... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 09 2023, 9:37 Předmět:
A tomuhle, jak napsal HILL jen tleskám
Taky máte pocit, že PC, notebook nebo telefon mají svůj bohatý vnitřní život a uživatel je víceméně spíš jen trpěn?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1746 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 09 2023, 17:21 Předmět:
ransom napsal(a):
K LED páskům se prodávají spínače na přiblížení ruky. Dává se to třeba pod kuchyňskou linku. Měly by být kapacitní, podobně jako spínače v pisoárech.
Spínač ať už mechanický nebo na přiblížení ruky znamená šmátrat ve tmě a hledat kde je. Zatímco PIR senzor umístěný pod postelí zareaguje sám když svěsí nohu nebo ruku z postele, ale pokud se bude jen převalovat na posteli tak to ten PIR sensor pod postelí aktivovat nebude což je OK. Tak jako tak však bude určité riziko nechtěné aktivace.
Pokud použije spínač na přiblížení ruky a bude třeba na nočním stolku blízko na dosah z postele tak hrozí nechtěná aktivace toho LED pásku pokud ve spánku třeba při převalování se na posteli nevědomky přiblíží ruku k tomu spínači.
Pokud použije PIR senzor pod postelí a ve spánku nevědomky svěsí třeba ruku přes hranu postele tak, že na ni uvidí ten PIR senzor pod postelí tak opět hrozí nechtěná aktivace toho LED pásku.
Pokud mají doma kočku nebo psa a bude se v noci pohybovat po ložnici tak bude ten PIR sensor aktivovat také.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 09 2023, 20:17 Předmět:
Valdano napsal(a):
...hrozí nechtěná aktivace toho LED pásku pokud ve spánku třeba při převalování se na posteli nevědomky přiblíží ruku k tomu spínači...
...Pokud mají doma kočku nebo psa a bude se v noci pohybovat po ložnici tak bude ten PIR sensor aktivovat také.
A co teprve, když se mu bude zdát, že je kůň Převalského, a skutečně se bude převalovat...
Ale šikovným umístěním toho PIRka a vhodným nastavením citlivosti, případně sériovou kombinací kontaktů jednoho PIRka citlivého na nohu na zemi a druhého na sedící trup, se dá nechtěné spínání do značné míry potlačit, jen to chce trpělivost, zkoušet a hledat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 09 2023, 21:23 Předmět:
Já v noci rožínat nemusím, i když máme venkovní žaluzie a je tam solidní tma. Dojdu poslepu, ale do ložnice jsem udělal noční světýlko, který mi využije všechny vybitý tužkovky. Svítí ještě asi při 150 mV, tak je vyždímám dokonale. Klasickej joule thief, zná asi každej. Většinou to vydrží tak 10-20 nocí, podle toho, jak nastavím jas a jak je baterka vybitá, mám to na parapetu.
