Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19354 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 09 2023, 1:55 Předmět:
Valdano napsal(a):
Na Hadexu v tom rozmezí od 1k do 15k mají různé velikosti, ale ne SMD tedy spíš větší provedení viz níže.
Dal sis kupu práce, díky. Já o nich vím, dokonce jich pár desítek kusů mám, ale jsou moc vysoký.
to Odkundes: Ty TP170 jsem měl původně na mysli. Akorát jsem je v žádným katalogu nemohl nalýzt. Jenže Denkl, jak nyní funguje? Koukám, že Hanč má jinou adresu. Ovšem když si vzpomenu jak se dříve čekalo klidně i měsíc a telefonem ani emailem nebylo téměř možno komunikovat...
to JirkaZ: Jakou chybu? Já jsem se obecně dotazoval, jestli se to plochý provedení vůbec ještě vyrábí a jestli je to někde k sehnání. A když jsem se dozvěděl že jó, kde, a pod jakým označením, tak jsem rozsah hodnoty a typ dráhy dal. _________________ Jirka
To nevím, od Denkla jsem nenakupoval, akorát jsem si vzpomněl, že by to mohl být tento typ potmetru.
Větší variantu, TP320, která má průměr 32 mm, snad kdysi vyráběla i ES Ostrava. Možná by poradili s náhradou...
Jo, ale ty hodnoty byly až někde dál v příspěvku a rozměry vůbec ne. Očekávaná životnost(*) taky ne. To mám na mysli.
Pokud poptávám něco exotického, u čeho je velká pravděpodobnost, že se to bude muset nahradit něčím podobným, tak se hned na počátku snažím ty požadavky shrnout.
(*) možná víš, že zejména u trimrů, kam Tvůj požadavek z části vede, může být životnost velmi malá. Např. některé SMD typy, i když jsou keramické a cermetové, mají zaručovanou životnost třeba jen 20 (ano, dvacet) otočení. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Hľadaj "dial wheel potentiometer".
Na aliexprese toho majú kopy... 2, 3, 4, 5, 6-vývodové, s vypínačom, so stredovou aretáciou, lin., log., 12mm, 16mm, 22mm,...
Tyhle? No vida, pod svícnem je tma Nicméně přeju aby sloužily, s tou "značkou" (evidentně PRCák) nemám dobré zkušenosti...
Třeba analogie 10otáčkových trimrů původně od Bourns nebo Tyco mají velkou hysterezi a nastavit s nimi přesnou hodnotu není snadné a někdy skoro ani možné. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
