Kde bol článok o meničoch (v AR)
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 21:54    Předmět: Kde bol článok o meničoch (v AR) Citovat
Vedel by mi niekto povedať, v ktorom AR bol článok o základných topológiách napäťových meničov (buck, buck-boost atď)? Bola tam česká terminológia týchto meničov. Mal som dojem, že to bolo v Konštrukčnej prílohe niekedy v 80-tych rokoch, ale všety čísla som prehľadal 3x bez výsledku. Možno to bolo niektoré AR-B. Mám z toho vypísané stručné obsahy, ale ani tam nevidím nič, čo by pripomínalo základný článok o meničoch. Snáď to nebolo v ST... Vďaka.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 22:13    Předmět: Citovat
Tohle?
robos
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 22:20    Předmět: Citovat
-> JirkaZ - myslím, že to nie je ono. Bol to dlhší článok ak si dobre pamätám, nebolo to v AR-A
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Nějaká všehochuť je v čísle B4/1982.
robos
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 22:42    Předmět: Citovat
-> PavelFF - áno, presne to je ono! Od strany 128.
Díky páni obom za tipy.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 23:51    Předmět: Citovat
Něco kolem měničů bylo i v loňským ročníku, jako pokračovací série článků v teoretický části, vždycky to je na začátku čísla, zhruba na 4.-5. listě.
robos
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 22:56    Předmět: Citovat
Loňský ročním nemám, zatiaľ si vystačím s tými staršími časákmi Smile Každopádne dík.
robos
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 19:27    Předmět: Citovat
Ahojte,
musím znovu využiť toto svoje staré vlákno.
Teraz pre zmenu hľadám článok z konca 70-tych alebo z 80-tych rokov o kaskádovom spájaní regulátorov typu 7805/7812. Myslím, že to bol článok na niekoľko strán, popisovali sa tam zapojenia pre plynulú reguláciu so 78xx, kaskádovanie a rôzne finty. Hľadám to už hodinu, listujem AR-B a ST, prezrel články na tému napájacie zdroje. Možno je to v inej kategórii. Nespomenie si niekto?
Vďaka.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 19:55    Předmět: Citovat
Mrkni do Konstrukčních Příloh (ročenek) z let 1984-85-86, myslím že v jedný z nich ten článek najdeš. Je tam i o "posouvání" jejich výstupního napětí "podložením" jejich společnýho vývodu nějakým (obecně) zdrojem napětí.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:11    Předmět: Citovat
Asi myslíš tuto přílohu, od str.49.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:13    Předmět: Citovat
Konstrukční příloha AR89 od strany 49.
Dá se najít podle: "jirkyweb" databáze článků
http://jirky.webz.cz:8080/index.php?page=casopisy
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:15    Předmět: Citovat
Jo, tak ono to bylo až o 3 roky pozdějc ... Já prostě mám fixnutý, že to bylo v Ročence - a ty mám archivovaný jinde než běžný čísla, takže na prohledávání mám podstatně menší váhu papíru ...
robos
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:19    Předmět: Citovat
Díky páni, je to ono. KP ako jediné z našich časopisov nemám ešte zmapované, asi som tam v minulosti listoval náhodou. KP ani nie je naskenované v MZK, takže ani vyhľadávač nepomohol.
robos
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:34    Předmět: Citovat
Využijem ešte tento priestor a spýtam sa - aké typy rezistorov použiť do zdroja podľa obrázku, ak tam majú byť správne typy. Ten 0,2Ω/5W jedine navinúť z odporového drátu, tam iná možnosť nie je. Ten 3,3Ω sa používa už hotový (napr. TR522), alebo táto hodnota je tiež na domácu výrobu z drátu?
 Velikost:  40.48 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:44    Předmět: Citovat
Na těch 0,2Ω dáš 5ks 1Ω paralelně a je to.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
