Plochý potenciometr
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:41    Předmět: Plochý potenciometr Citovat
Potřeboval bych miniaturní "bezhřídelkový" potenciometr, nejlíp SMD v provedení "placka" s ozubeným kolečkem, něco na způsob regulace hlasitosti v tranzistorákách Dolly a pod. Netuším, jak se tomu říká, na RS a nebo TME jsem nic podobnýho nenašel. Trošku se tomu blíží Teslácká TP111. Vyrábí se ještě něco na ten způsob?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 20:11    Předmět: Citovat
da sa to najst pod nazvom "wheel potentiometer" na aliexpress, alebo ebay. Len neviem, ci bude aj smd varianta, ale klasicke vyzera byt tiez dost tenke, ako z tych malych tranzistorakov
aha tme, ale bez vypinaca
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 20:21    Předmět: Citovat
taký potenciometer (dokonca stereo) nájdeš v starej CDRomke alebo discmane
Naposledy upravil Ivan_01 dne út březen 07 2023, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 20:25    Předmět: Citovat
a co trimr a ovládací knoflík v TME jsou v nabídce
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Tak honem jestli mám zajít do sběrného dvora pro onu CD romku. Jedna se tam válí.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 21:54    Předmět: Citovat
To CD mě ani nenapadlo. Koukám na všechno, co mám doma a DVD ho nemají vůbec a CD mám jen s dvěma tlačítkama. Nojo, ale jestli to je v analogový cestě, tak bude nejspíš logaritmickej, potřebuju 1-15K ale lineár.
Díky za tip na TME asi bude ideál.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 7:40    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Jedna se tam válí.
Kde je konec hracím CD mechanikám s potenciometrem, sluchátkovým zesilovačem a tlačítkama na krokování skladeb.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 8:06    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
zakladny rozdiel medzi potenciometrom a trimrom je ten, ze trimer nie je stavany na caste pouzivanie a teda sa rychlo opotrebuje.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Potřeboval bych miniaturní "bezhřídelkový" potenciometr, nejlíp SMD v provedení ... Trošku se tomu blíží Teslácká TP111. Vyrábí se ještě něco na ten způsob? Potřebuju 1-15K ale lineár.
Na Hadexu v tom rozmezí od 1k do 15k mají různé velikosti, ale ne SMD tedy spíš větší provedení viz níže.
TP111, trimr uhlíkový keramický stojatý RM5x5mm
1k5
2k2
6k8
TP113, trimr uhlíkový keramický ležatý RM5x10mm
15k
TP016, trimr uhlíkový keramický stojatý RM10x5mm
1k
1k5
3k3
4k7
TP018, trimr uhlíkový keramický ležatý RM10x12,5mm
1k
1k5
2k2
3k3
4k7
6k8
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 10:01    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Když uvážím kvalitu současných potenciometrů, tak bych tomu rád věřil , ale jist si nejsem.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Denkl nabízí potmetry typ TP170 .
To by provedením mohlo odpovídat potmetrům pro stará tranzistorová rádia.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 10:38    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Neriesim kvalitu, riesim teoriu, a toto si pamatam zo strednej skoly. Oblubene to temy typu: rozdiel medzi potencickometrom (tak to volali ucitelia) a trimrom, pripadne reostatom.
Alebo rozdiel medzi rezistorom a odporom. Spravna odpoved: rezistor nazyvame suciastku v skole, a mimo skoly je to odpor Smile
Otkundes
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 10:59    Předmět: Citovat
pocitujlasku:
A henten oný bazmek s tromi fúzmi - to bol germániový tranzistor Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 11:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
A naopak někdy se vyskytne kvalitní potenciometr v provedení trimr (nastavení nástrojem), třeba TP195 s drážkou na krátké hřídeli.
Ty knoflíkové Tesla, nevím jestli TP320 nebo 210, se výjimečně blbě promazávaly skrz ten pertinax.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Celeron: podívej se sem nebo sem a k tomu dohledat odpovídající potenciometr (viz již nedodávaný typ u Farnellu).
Nebo si to zajisti v USA (mimo Státy neposílají) Wink
Děláš chybu, že hned na začátku dotazu neuvádíš souhrnně alespoň základní potřebné parametry (rozměry, průběh, frekvence používání <=> očekávaná životnost, požadovaný počet kusů atd.).
Ještě technicky: cermetové keramické TPxxx Tesla (dnes je vyrábí ES Ostrava) jsem právě k tomuto účelu (jako "knoflíkový potenciometr") svého času využíval, ať už s originálním, nebo jiným kolečkem. Jejich výhodou je precizní a masivní provedení, když se ještě přimáznou vhodným prostředkem, tak chodí pěkně a docela vydrží.
