Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 06 2023, 9:27 Předmět: Externí pevný disk
Zdravím všechny přítomné. Již delší dobu plánuji si pořídit externí pevný disk pro uložení fotek, videí, dokumentů, zálohy na notebooku atd. Na Aliexpress jsem nyní natrefil na tyto externí pevné disky. Chtěl bych se zde znalejších proto zeptat zda jsou tyto kapacity disků vůbec možné při takto nízké pořízovací ceně, nějak se mi to nezdá reálne.
ak to s tou zalohu myslis vazne, tak vypni aliexpress a kup v normalnom obchode. tieto aliexpress disky su skor na presun udajov, kde ti neprekaza, ze sa cestou mozu stratit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 426 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po březen 06 2023, 10:56 Předmět:
Docela dost těch flešek mi prošlo rukama. Hlásí se třeba jako 128GB ale vevnitř je jen třeba 32GB paměť. Když se tam zapisuje a přesáhne se ta hranice skutečně osazené paměti, tak se do ní zapisuje zase na začátek. Co to udělá s FS a daty asi nemusím popisovat. Nejenže je to šmejd, ale je to i obvzláště zákeřný podvod
Zaslal: po březen 06 2023, 11:00 Předmět:
Děkuji všem za odpovědi a potvrzení mojí domněnky že číňan napíše cokoliv lákavého jenom aby prodal. Raději připlatím a koupim nějaký od nás a se zárukou.
Je zajímavé, že toho prodejce ještě nesejmuli a má tam přes 220 recenzí, sahající do loňského roku.
Je tam i mizerná fotka, kde v 8TB disku je 64GB paměťovka.
Tak stačí použít mozek.
V čr obchodech nějak nemůžu najít 2.5" disky větší jak 5TB. A 3.5" větší jak cca 20TB.
Že by číňan měl nějakou kosmickou technlogii za 8 stovek vyrobil disk s kapacitou 64TB ve velikosti 2.5"?
A recenze mi příjdou falešný z nějakýho generátoru. U normálních produktů dávají lidi komentáře v méně jak polovině případů. Tady komentují všichni a ještě na 5 hvezdiček, to je statisticky nemožné.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 06 2023, 14:34 Předmět:
Potkal jsem tam i klasické disky toshiba - recenze 80% dobré. Ale jsou použité a jen smazaný smart, normálně šla obnovit data.
SSD disky i když náhodou mají kapacitu, tak příšerně pomalé. A Aliexpres už hodně sporů neřeší. Taky tam byl screen, že spor uznán, vrátit 00,00
Já používám tenhle. Je jenom 500G a mám ho trvale zapojený v STB jako záznamové médium. Jinak mám na něm uložené fotky z kompu a všechno funguje jak má. Už dobrých pět let. Vevnitř má plotny. Někdy to je slyšet jak to vrní.
Velikost:
62.27 kB
Zobrazeno:
75 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 07 2023, 21:21 Předmět:
Tak on je dost rozdíl mezi:
- vyrobeno v číně pro normální, třeba i evropskou firmu, která má nějakou reputaci a záleží jí na ní
- vyrobeno v číně pro čínskou firmu, ale taky s reputací a třeba celosvětově působící
- vyrobeno v číně pro čínský šmelináře
- vyrobeno čínským šmelinářem na koleně pro ještě větší šmelináře
Toto je evidentně případ poslední. Normální člověk to pozná celkem rychle.
