Zaslal: út březen 07 2023, 18:08 Předmět: Prekresleni schema z datasheetu do cadu
Zdravím, snažím se překreslit schema z datasheetu, ale nejsem si až tak jisty, ale zaroven jsem, jednoduše chci se ujistit že to tak je.
Je to uzemnění, jestli se nepletu. Nechci něco pokazit, tak se radši ptám..
Jsem začatečník, tak prosím berte na to ohledy, že nevím ještě všechny značky apod
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 07 2023, 18:35 Předmět:
Je to značka pro kostru, čili u tvého zapojení mínus pól napájecího zdroje.
Uzemnění se značí jinak a je tím myšlena ochrana před nebezpečným napětím.
Značka pro kostru se používá pro zpřehlednění schématu a ano, znamená to, že všechny takto označené body jsou propojeny.
Nevím, v jakém programu to kreslíš, ale měl by tu značku respektovat jako vzájemné propojení.
Kreslím to v easycadu (a učím se)
Cowley napsal(a):
Není to uzemnění, ale mínus pól zdroje.
A ještě propojit vývod č.3 zesilovače.
Dobře děkují teda
Mám to tedy spravně ? (GND propojuje všechny takže přepokladam že ano) Co se tyče kondiku apod, tak snad taky Neviděl jsem nikde vyplněne všechny (nepolarizované) tak jsem použil takove jen ty čarečky, přepokladam že je to správně.
Ano, C1 má obrácenou polaritu. A chybí vstupní svorka GND.
Dovolím si na okraj upozornit, že ačkoli jsou všechny GND body na jednom potenciálu a většinou se tak i kreslí, tak v reálu (třeba při návrhu desky nebo při propojování desek zesilovače) je nevhodné až riskantní je prostě jen pospojovat mezi sebou.
Mám tedy prohodit C1 ? Mohu se zeptat proč, jelikož to mám přesně podle datasheetu ?
Protože na pinu 1 U1 je cca 1/2 +Vs, zatímco na vstupu celého modulu zesilovače se předpokládá ss 0. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
