Prekresleni schema z datasheetu do cadu
Matyas66055
Založen: Feb 05, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:08    Předmět: Prekresleni schema z datasheetu do cadu Citovat
Zdravím, snažím se překreslit schema z datasheetu, ale nejsem si až tak jisty, ale zaroven jsem, jednoduše chci se ujistit že to tak je.
Je to uzemnění, jestli se nepletu. Nechci něco pokazit, tak se radši ptám..
Jsem začatečník, tak prosím berte na to ohledy, že nevím ještě všechny značky apod Confused
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Není to uzemnění, ale mínus pól zdroje.
A ještě propojit vývod č.3 zesilovače.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Je to značka pro kostru, čili u tvého zapojení mínus pól napájecího zdroje.
Uzemnění se značí jinak a je tím myšlena ochrana před nebezpečným napětím.
Značka pro kostru se používá pro zpřehlednění schématu a ano, znamená to, že všechny takto označené body jsou propojeny.
Nevím, v jakém programu to kreslíš, ale měl by tu značku respektovat jako vzájemné propojení.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:53    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Kreslím to v easycadu (a učím se)
Cowley napsal(a):
Dobře děkují teda
Mám to tedy spravně ? (GND propojuje všechny takže přepokladam že ano) Co se tyče kondiku apod, tak snad taky Very Happy Neviděl jsem nikde vyplněne všechny (nepolarizované) tak jsem použil takove jen ty čarečky, přepokladam že je to správně.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Nemá C1 obráceně polaritu?
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Ano, C1 má obrácenou polaritu. A chybí vstupní svorka GND.
Dovolím si na okraj upozornit, že ačkoli jsou všechny GND body na jednom potenciálu a většinou se tak i kreslí, tak v reálu (třeba při návrhu desky nebo při propojování desek zesilovače) je nevhodné až riskantní je prostě jen pospojovat mezi sebou.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:21    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Zdravím, jak tedy mám vyřešit GND ?
Matyas66055
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:22    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Mám tedy prohodit C1 ? Mohu se zeptat proč, jelikož to mám přesně podle datasheetu ? Sad
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:27    Předmět: Citovat
Třeba takto.
Matyas66055 napsal(a):
Protože na pinu 1 U1 je cca 1/2 +Vs, zatímco na vstupu celého modulu zesilovače se předpokládá ss 0.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Prostě je v tom obrázku chyba. Takto by elektrolytický kondenzátor poměrně rychle umřel na přepólování.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:33    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Takhle to mám tedy správně ?
co se tyče te GND, tak to opravím za chvilinku.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Proč to vlastně překresluješ? Jako trénink?
Matyas66055
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 20:26    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
ano, trenink, a snažím se porozumět tomu schema, jak funguje a jak se čte. Celkem dost mi to pomohlo Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 21:42    Předmět: Citovat
V tom ti kreslení určitě nepomůže . Nech si to vysvětlit od někoho .
