Seak PA-810
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 23:40    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.sk/xo5u35M/pa810-jpg
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 0:04    Předmět: Citovat
@Zdenek84 :To je nejaký dorobok , lebo v originál to nemal ...
Zdenek84
Založen: Mar 06, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 10:45    Předmět: Citovat
Ahoj myslím že je to originál pravá strana funguje bezvadne ale leva misty vynechava zvuk . Nevis naco jsou ty ovladaci prvky vzadu??
Prikladam dalsi foto.
Ahoj Z
 Velikost:  221.03 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  187.19 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  166.11 kB
 Zobrazeno:  54 krát
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Ja som mal k dispozicii PA410 a tá to nemala ...
 Velikost:  15.04 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Zdenek84
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Aha rozumím no jde me o ten potenciometr zesilovani to by melo byt stejne ne?
Diky Zdenek
 Velikost:  60.51 kB
 Zobrazeno:  52 krát
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 14:58    Předmět: Citovat
Áno , to bude rovnaké . Však stiahni si schému čo sem dal ransom a tam to nájdeš .
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 15:08    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Po zkulturnění (barevná hloubka) a uložení do správného formátu viz příloha (která tak snadno nezmizí v propadlišti dějin).
 Velikost:  143.07 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Zdenek84
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Děkuji ve schématech se moc neorientuji Smile
Jaký mam tedy shánět tip?
47K Ohm
Děkuji
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 17:27    Předmět: Citovat
Aj to tam máš napísané,hlasitosť-pravý,ľavý kanál, v schéme je 10k obyčajný(lineárny) ale nič by sa také nestalo ak by sa tam dali aj dva iné napr. 25k
Naposledy upravil vlastoTN dne út březen 07 2023, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Však rozober ten vadný a na ňom bude napísaná hodnota a taký istý kúp .
Resp . kúp čistiaci sprej a skús ho vyčistiť
https://www.hotair.sk/detail/chemia/k-cisteniu/cleanser-pr-cistiaci-sprej-na-potenciometre-a-oxidaciu-100ml.html
To je divné , na hlasitosť sa dávajú logaritmické ...
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:56    Předmět: Citovat
To je PA zesilovač. Nemá regulaci hlasitosti. Má regulaci vstupní citlivosti v rozsahu cca 20dB. Což je přesně úkol pro lineární potenciometr. Hlasitost se reguluje v zařízení před ním (mix, procesor, preamp...).
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Hmm , dobré vedieť Laughing Number one
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Ono je to krásně vidět, pokud najdeš zesilovače, které mají stupnici v dB. Zdaleka ne vždycky tam ta stupnice je, ale funguje to stejně i bez ní.
Integrovaný zesilovač má Volume. Při Volume na max (doprava) je 0dB, vstupní signál je v plné úrovni. Směrem doleva je značený útlum, tedy záporné hodnoty v dB. Zatlumuješ vstupní signál o třeba -30dB.
Koncový zesilovač má ale cejchovanou stupnici v citlivosti. To jest při vytočení doprava má citlivost danou technickou specifikací - typicky 0,75, nebo 1,55 V na plné vybuzení. Směrem doleva je stupnice cejchovaná v kladných hodnotách až asi do +20dB, i když tím signál zeslabuješ. Znamená to totiž, že pro plné vybuzení potřebuješ signál o 20dB silnější. Takže na plný výkon bys zesilovač vybudil vstupním napětím 15,5V místo 1,55V. Má to úplně jinou logiku, která vyhovuje účelu.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Zdenek84:
Dovolím si doporučit nejprve zmíněné vyčištění potenciometru stávajícího. V podstatě se dá použít jakykoli kontaktní sprej, ale ne WD40. Ten dovede nadělat u některých potenciometrů škodu. Pokud se nechytne, bylo by ještě dobré se přesvědčit že to je opravdu potenciometrem.
Pokud měnit, tak mono potenciometrů 10k s lineárním průběhem je na výběr dost a dost. Úplně stačí Čína z Hadexu nebo z Aliexpressu. Doporučuju hledat typ se stejnou hřídelí (průměr a tvar).
Zdenek84
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Ahoj vycistim ho contactolem mame ho v praci na svorkovnice a jinou elektroniku. Problem je, ze asi na dvou mistech je pri otaceni citit odpor , jakoby se pretocil, nedovedu ti popsat jakoby na chvili nesel tak zlehka. To asi vycistit nepujde ale zkusim to , pak ho vyndam a sezenu strjny popripade mam vymenit oba jak pisete za ty 25k ma to nejakou vyhodu kvalita/zivotnost?
Diky Z Idea
Strana 2 z 3
