Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út březen 07 2023, 0:04 Předmět:
@Zdenek84 :To je nejaký dorobok , lebo v originál to nemal ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ahoj myslím že je to originál pravá strana funguje bezvadne ale leva misty vynechava zvuk . Nevis naco jsou ty ovladaci prvky vzadu??
Prikladam dalsi foto.
Ahoj Z
Zaslal: út březen 07 2023, 11:40 Předmět:
Ja som mal k dispozicii PA410 a tá to nemala ...
Velikost:
15.04 kB
Zobrazeno:
51 krát
Zaslal: út březen 07 2023, 14:58 Předmět:
Áno , to bude rovnaké . Však stiahni si schému čo sem dal ransom a tam to nájdeš . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Aj to tam máš napísané,hlasitosť-pravý,ľavý kanál, v schéme je 10k obyčajný(lineárny) ale nič by sa také nestalo ak by sa tam dali aj dva iné napr. 25k
Naposledy upravil vlastoTN dne út březen 07 2023, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
To je divné , na hlasitosť sa dávajú logaritmické ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
To je PA zesilovač. Nemá regulaci hlasitosti. Má regulaci vstupní citlivosti v rozsahu cca 20dB. Což je přesně úkol pro lineární potenciometr. Hlasitost se reguluje v zařízení před ním (mix, procesor, preamp...).
Zaslal: út březen 07 2023, 19:24 Předmět:
Hmm , dobré vedieť _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ono je to krásně vidět, pokud najdeš zesilovače, které mají stupnici v dB. Zdaleka ne vždycky tam ta stupnice je, ale funguje to stejně i bez ní.
Integrovaný zesilovač má Volume. Při Volume na max (doprava) je 0dB, vstupní signál je v plné úrovni. Směrem doleva je značený útlum, tedy záporné hodnoty v dB. Zatlumuješ vstupní signál o třeba -30dB.
Koncový zesilovač má ale cejchovanou stupnici v citlivosti. To jest při vytočení doprava má citlivost danou technickou specifikací - typicky 0,75, nebo 1,55 V na plné vybuzení. Směrem doleva je stupnice cejchovaná v kladných hodnotách až asi do +20dB, i když tím signál zeslabuješ. Znamená to totiž, že pro plné vybuzení potřebuješ signál o 20dB silnější. Takže na plný výkon bys zesilovač vybudil vstupním napětím 15,5V místo 1,55V. Má to úplně jinou logiku, která vyhovuje účelu.
Zdenek84:
Dovolím si doporučit nejprve zmíněné vyčištění potenciometru stávajícího. V podstatě se dá použít jakykoli kontaktní sprej, ale ne WD40. Ten dovede nadělat u některých potenciometrů škodu. Pokud se nechytne, bylo by ještě dobré se přesvědčit že to je opravdu potenciometrem.
Pokud měnit, tak mono potenciometrů 10k s lineárním průběhem je na výběr dost a dost. Úplně stačí Čína z Hadexu nebo z Aliexpressu. Doporučuju hledat typ se stejnou hřídelí (průměr a tvar).
Ahoj vycistim ho contactolem mame ho v praci na svorkovnice a jinou elektroniku. Problem je, ze asi na dvou mistech je pri otaceni citit odpor , jakoby se pretocil, nedovedu ti popsat jakoby na chvili nesel tak zlehka. To asi vycistit nepujde ale zkusim to , pak ho vyndam a sezenu strjny popripade mam vymenit oba jak pisete za ty 25k ma to nejakou vyhodu kvalita/zivotnost?
Diky Z
Strana 2 z 3
