Záhadný Obvod
zdarsky
Založen: Mar 06, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 11:12    Předmět: Záhadný Obvod Citovat
Zdravím všechny. Prosím vás nevíte někdo, co může dělat obvod znázorněný v příloze? Díky.
Neplatná verze
 Velikost:  9.55 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Nová verze
 Velikost:  15.65 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Naposledy upravil zdarsky dne po březen 06 2023, 14:40, celkově upraveno 2 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 11:15    Předmět: Citovat
tá schéma je určite dobre? Vyzerá to podľa použiatia diaku na nejaký obvod oneskorujúci zopnutie relé
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 11:20    Předmět: Citovat
Tak, jak je to nakreslené, to nemůže dělat nic.
Buď nedbalostní, či z blbosti, nebo úmyslná chyba. Vyber si dle okolností vzniku a účelu.
zdarsky
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
To si také nejsem jistý, je to kreslené z fotek. Ale obvod je předřazený k jednomu ze dvou stykačů, které zajišťují reverzní chod motoru a dochází k tomu, že se oba stykače sepnou současně(i přes el.blokaci) a vypadne hlavní napájení motoru. To znamená, že teoreticky by ten obvod mohl zpožďovat jeden ze stykačů, aby k tomu nedocházelo.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Něco ti tam chybí.
zdarsky
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:36    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Něco ti tam chybí.
Jestli máš představu co, tak se nestyď a napiš mi to.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:38    Předmět: Citovat
To si musíš najít sám, kde jsi to vzal. A ty kontakty 31 a 32 jsou odkud?
zdarsky
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:47    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já elektronice moc nerozumím, proto se ptám. Kontakty jsou od stykače, který to spíná.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:57    Předmět: Citovat
a co sem dát pěknou fotku toho krámu ?
zdarsky
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
 Velikost:  51.24 kB
 Zobrazeno:  197 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:27    Předmět: Citovat
ako náhradu tohoto udělátka môžeš použiť napríklad Relé - časové 80.11.0.240.000 - FINDER alebo nejaké multifunkčné od ElkoEp, alebo krabicové z rady SMR-xx
zdarsky
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 13:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Něco ti tam chybí.
Nová verze zapojení.
 Velikost:  15.65 kB
 Zobrazeno:  131 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 14:19    Předmět: Citovat
A musí to být nutně špatně?
• Na "L" není napětí, stykač KM je vypnutý, jeho kontakt 31-32 je sepnutý.
• Na "L" přivedu napětí, stykač KM je stále vypnutý, jeho kontakt 31-32 je stále sepnutý
• Přes V3 a R03 se na C1 zvyšuje napětí, až dosáhne velikosti, potřebné k sepnutí V2
• V2 sepne V1, to sepne KM a ten rozpojí kontakt 31-32, takže V1 je dále sepnutý jen přes sepnutý V1.
• Odpojením napětí z "L" vše vypnu
Pokud obvod fungoval a nyní nefunguje, možné problémy jsou:
• Malý odpor R03 (C1 se rychle nabíjí)
• Malá kapacita C1 (na V2 se rychle zvyšuje napětí)
• Vysoký odpor R02 (C1 se dostatečně nevybije před novým přivedením napětí na "L"¨
PF
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 14:44    Předmět: Citovat
pri takomto zapojení sa ten triak nikdy neotvorí, pretože je preklenutý zopnutým kontaktom a po privedení napätia stykač okamžite zopne. skôr by mal byť kontakt KM spínací, aby po oneskorenom zopnutí stykača premostil triak
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 8:06    Předmět: Citovat
Aha, já jsem popis funkce vytvářel podle úplně prvního obrázku, kde anoda V3 není spojena s A1 cívky stykače KM.
PF
