LM3886 nebo tranzistorovy pro subwoofer??
xstanda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 14:40    Předmět: LM3886 nebo tranzistorovy pro subwoofer?? Citovat
zdarec, mam takovej komplexnejsi dotaz doma mam postaveny zesak z prakticke elektroniky 11/98 200W/4ohm při 2x50V osazeny dvojicemi Tr TIP142/147,chci se zeptat zda neni lepsi pro basak pouzit LM3886,protoze mam na satelitech mustkovou verzi s TDA2005 a tech 200W nevyuziji ani omylem pro moje domaci účely.sice sem si tu precetl dost clanku,kde bylo,že tranzistorovy je lepsi,ale je to i mnoho jinych,kterí pisou ze to LM neni spatny i pro subwoofer.
cely to mam buzeny pres predrazeny aktivni filtr s
OZ resp. z vyhybky,ktera dela z sterea ->2.1 (viz PE 10/2003).
xstanda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 14:44    Předmět: Citovat
xstanda napsal(a):
jeste chci dodat ze to napajim toroidem(260W) 2x28 (ST) resp 2x40 (st) a dalsi vec otazka je jestli u toho Tr zesaku by nemel byt mezi vystupem a reprem kondik,kvuli ss oddeleni a pokud ano tak jakej??
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Dal bych pro subwoofer integrák.
sl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:45    Předmět: Citovat
podle toho co sem tu procetl tak je prej lepsi tranzistorovy,protoze integrac moc dobre netlumi tezkou membranu basaku.spis me zajma zda je to lmko tak dobre jak o nem spousta lidi mluvi
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 22:36    Předmět: Citovat
sl napsal(a):
Je dobré protože to spoustu lidem vyhovuje. Teď jde oto na co tochceš? Jestli na total hifi, tak to LM bude už trošku míň zmiňované....
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 7:42    Předmět: Citovat
sl napsal(a):
No, tak to asi...no...! Laughing
Tlumení reproduktoru a tlumení zesilovače je trochu někde jinde...
O LM jdou celkem dobré reference, když jej budeš napájet tvrdým zdrojem a solidně chladit, určitě bude sloužit k plné spokojenosti.
Chce to jen vyhnat napájení skoro k maximu, ať máš pořádnou výkonovou rezervu. Subwoofer se slabým zesilovačem odpovídá srovnání manželky a Trabanta: "Uspojí, ale nenadchne". Twisted Evil
A třeba od jednoduchého a nekvalitního tranzistorového konce nelze čekat zázraky.
..a co shoří, nezhnije..!
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:24    Předmět: Citovat
už len koli jednoduchosti by som použil mostik s 2X TDA7294 hra to celkom dobre
xstanda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 9:35    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
já nepotřebuju velkeý výkon, satelity budou na TDA2005 v můstku pro oba kanály. a k tomu chci jen lehší woofer,nic víc a ani do toho nechci cpát tisíce. jen tak si to občas pustit když koukám na DVD. co si osobně myslím tak LM3886 je lepší než TDA7294. postavím ten zesák s tím LM a bude, jen se chci zeptat zda v schématu nebo v DPS z knížky NF zesilovače 2díl od Z. Kotise není třeba chyba, chci to stavět podle toho schéma a nerad bych to hnedka třeba i odpálil. kdybyste někdo věděl, že tam není něco v pořádku nebo jste měli odzkoušené funkční schéma i DPS
tak mi to hodně na mejla wwsly(zavináč)seznam.cz ... dík a hodně zdaru
schéma lm3886T
 Soubor:  DSC00041.JPG
 Velikost:  200.31 kB
 Staženo:  302 krát
dps lm3886T
 Soubor:  DSC00043.JPG
 Velikost:  257.1 kB
 Staženo:  160 krát
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 14:08    Předmět: Citovat
podle mě to není uplně idealní nacpat kvalitní LM na basy - kde se nemůže projevit a je celkem jedno jaký zkreslení bude zesilovač mít a mizerný tda2005 si nacpat do satelitu který budeš mít před ušima
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:14    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
to mě napadlo taky, jen jsem to nenapsal...
misto TDA bych dal LM, co das pak do subace je otazka, snad by tam slo taky to LM
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Použil jsem ho v kombu pro kytaru i basu a šlapal jako hodiny,jenže byl "slabý" a tak jsem vybastlil jiné kombo,výkonnější a také to šlape jako hodiny( LM4780) a v můstku má poctivých 140W.Chtěl jsem za málo peněz hodně muziky,což se mi splnilo.A hlavně si nepřipadáš jako pod splavem,šumí to minimálně.S plošňákem jsem se nemastil a koupil to u Kramáře v EZK jako stavebnici.Vyjde to levněji,než mastit tišťák a kupovat součástky samostatně.
Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Na stránky www.ezk.cz Ti rozhodně doporučuji kouknout, nabídka je rozsáhlá a je z čeho vybírat. Nejen sposta konců, ale i elektronické výhybky pro swoofer.
Myslím si, že jakýkoliv konec kolem těch 70 W (TDA, LM) Ti v součinnosti s TDA 2005 vyhoví. S rezervou...
