Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 39, 40, 41  Další
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 15:04    Předmět: Citovat
Několik digitálních osciloskopů z Banggoodu.
Micsig STO1004, 4 kanály, 100 MHz, 1GSa/S
Aktuálně za 15291 Kč včetně DPH + doprava zdarma z CZ skladu do 3 dnů.
Hantek MSO5202D, 2 kanály, 200 MHz 1GSa/S + 16 kanálů Logický analyzátor
Aktuálně za 11019 včetně DPH + doprava zdarma z Číny.
Hantek DSO4204B, 4 kanály 200 MHz, 1GSa/S
Aktuálně za 9669 Kč včetně DPH + doprava zdarma z Číny.
MUSTOOL DSO2D15, 2 kanály, 150 Mhz, 1GSa/S
Aktuálně za 6206 Kč včetně DPH + doprava zdarma z Číny.
Dekódování a analýza protokolů: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
Hantek DSO2D10, 2 kanály, 100 Mhz, 1GSa/S
Aktuálně za 5622 Kč včetně DPH + doprava zdarma z Číny.
Dekódování a analýza protokolu: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Spýtal by som sa na konkétny typ, ale mám obavu, že to dopadne ako posledne s powerbankou.
Po mnohých rokoch sa digitálne osciloskopy dostali do stavu, že začali byť pre mňa cenovo aj funkčne zaujímavé. Než však kúpim ten ktorý model, chcem si ujasniť niekoľko detailov.
- rýchlosť nábehu po zapnutí
- externé ovládanie, ako?, aké protokoly, aké ovládače pre PC...
- galvanické oddelenie pri prepojení s počítačom
- sú funkcie v špecifikácií (SCPI, ...LIN, CAN) v cene alebo za príplatok?
- nový firmvér, kde a prečo?
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 21:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Hantek je sice Čína, ale je to dost oblíbená značka.
Něco vyčtete z tohoto návodu k osciloskopům řady Hantek DSO2* viz pár níže zmíněných sekcí. Jsou tam popsány funkce a ovládání osciloskopu. Je tam i odkaz na stažení externího SW po PC včetně ovladače. Externí software na PC komunikuje s tímto osciloskopem přes USB port.
1.3. Brief Introduction of Front Panel
1.4. The user interface
2.8. Protocol Decode (dekódování protokolů je součástí tj. v ceně u modelů kde je tato funkce uvedena jako součást tj. např. DSO2D10 nebo DSO2D15)
2.14.1. Update Firmware (provádí se přes USB port z USB Flash disku, na který se nový firmware uloží, podrobnosti o vydaných updatech, opravených chybách, nových funkcí atd. vám sdělí viz kontakt na servis)
Aktuální update z 14.11.2022: viz tento odkaz.
4. Remote Control (stažení a instalace externího SW)
Externí software: viz tento odkaz.
Ohledně věcí, které nebudou v návodu doporučuji kontaktovat servisní oddělení výrobce Hantek viz kontakt. Tam by měli znát i podrobnosti, které v návodu nenajdete. Dotazy specifikujte v angličtině.
E-mail kontakt: service@hantek.com
Naposledy upravil Valdano dne ne březen 05 2023, 22:44, celkově upraveno 3 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Kompromisním řešením je nějakej osciloskop od GW Instek. Tam se dá očekávat určitá kvalita a životnost.
https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-osciloskopy_112665/?s_field=niski_prog&s_order=asc&limit=20&currency=CZK&mapped_params=2:853;&gross_prices=on&page=1
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Och, to važne treba okolo toho toľko maturovať, kým je to použiteľné?
https://youtu.be/dlSlevxl-z4
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Pro osciloskop Hantek DSO2D10
Zde je video s ukázkami různých testů prováděných osciloskopem HANTEK DSO2D10.
00:00 Introduction
03:10 Power on time, features (čas naběhnutí po zapnutí cca 10s)
05:08 Test signal
06:26 System information, it’s Linux based! (sytémové info viz např. verze HW, SW, firmware, OS osciloskopu je Linux)
07:50 Arbitrary waveform generator, AM/FM modulation (generátor libovolného tvaru vlny, AM/FM modulace)
12:23 Waveform editor software (ukázka práce s editorem tvarování vln na PC pro generátor, přenos do osciloskopu přes USB flash disk a následné generování vytvarovaného signálu generátorem v osciloskopu)
15:30 Keysight Interactive IO, SCPI (ukázky ovládání osciloskopu z externího SW na PC přes textové příkazy z podporované sady příkazů SCPI, podrobný seznam SCPI příkazů s popisem)
16:46 Virtual Oscilloscope software (virtuální osciloskop v externím firmware na PC)
17:28 Memory depth (ukázky záznamu signálu do paměti osciloskopu a následné prohlížení z paměti)
20:45 Protocol decoding, triggering capability (ukázka dekódování dat z UARTu)
24:22 Bandwidth testing (test šířky pásma)
27:31 Rise time measurement (měření doby náběhu signálu)
29:15 X-Y Mode, DVM
30:58 Teardown
36:19 Conclusion
Stručný popis a fotky k vnitřnímu provedení osciloskopu DSO2D10.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Načo je DSO2D15, keď s DSO2D10 šiel vo videu na 150MHz bez viditeľného poklesu a v nútri je doska s popisom DSO2D15? V čom je rozdiel okrem ceny?
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 17:07    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Řekl bych, že po hacknutí je z hlediska funkčnosti DSO2D10=DSO2D15. Takže jediný rozdíl zůstává v ceně. Na Banggoodu je cenový rozdíl aktuálně cca 675 kč. DSO2D10 má být omezen na 100MHz nikoli hardwarem, ale jen v nějakém nastavení parametru software v osciloskopu, který sice není volně přístupný, ale dá se to hacknout tak, že po hacknutí je v podstatě DSO2D10 z hlediska funkčnosti totožný s DSO2D15, protože v hardware se neliší. Pravděpodobně autor toho video testu a popisu s fotkami vnitřku jaksi pozapomněl zmínit, že je ten testovaný kus DSO2D10 hacknutý a má to tedy odemknuté nad 100MHz. Zde je popsán postup jak hacknout DSO2D10 na DSO2D15. Podle zmínky z 28.1.2023 ke konci té diskuse by to mělo fungovat i s tím posledním updatem z listopadu 2022, ale je to tzv. "bez záruky" a "na vlastní riziko". Takže nemohu zaručit, že to někdo nespacká. Kdo se na to hackování necítí a nechce riskovat a nebo kdo to z principu dělat prostě nechce tak si v případě nákupu na Banggoodu připlatí těch 675 kč navíc a pořídí si DSO2D15.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Moc to nesleduju.
[quote="voitano"]RIGOL má nové kabelkové modely DHO 800 a 900
Jo, zajímavé osciloskopy s 12-bit rozlišením, bohužel napájené pouze přes USB-C.
O dost víc se mí líbí 12-bit model Rigol DHO1000, kterej má normální 230V IEC počítačovou šňůru.
https://int.rigol.com/products/detail/DHO1000
Nutno shlédnout nejprve nějaké recenze, až budou. A těším se hlavně na to, zda budou reagovat ostatní výrobci, hlavně takovej GW Instek.
Hydrawerk
Moc to nesleduju.
voitano napsal(a):
RIGOL má nové kabelkové modely DHO 800 a 900.
Nevím, kdy budou v prodeji.
voitano
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Moc to nesleduju.
To by tak nevadilo, ale jestli to dobře chápu, tak ten adapter je 12V 4A.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 6:30    Předmět: Citovat
Ano, USB-C takové napětí umí. Díky tomu se přes něj dá nabíjet většími výkony.
https://www.digikey.cz/en/articles/designing-in-usb-type-c-and-using-power-delivery-for-rapid-charging
voitano
PříspěvekZaslal: ne září 24 2023, 11:19    Předmět: Citovat
Hantek má nové modely DPO7000
Parametry slušné, cena a spolehlivost neznámá..
U číňana 2400$
https://www.youtube.com/watch?v=OJl-VsVStiI
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 24 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Zajímavé, neznal jsem, děkuji.
Strana 40 z 41
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
