Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 04 2023, 14:08 Předmět: Windows 10 - sériové číslo
Omlouvám se za hloupou otázku, ale neinstaluji systém každý den.
Včera jsem instaloval W10 s krabicové verze jako upgrade W7.
Čekal jsem, že instalace bude chtít sériové číslo, ale žádné nechtěla.
Windows jsou teď sice aktivované, ale sériové číslo je jiné, než mám na nálepce na "krabici".
Jak tomu mám rozumět, k čemu mám vlastně to moje krabicové číslo?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 04 2023, 17:31 Předmět:
Hlavne nestratiť to číslo od Windows 7 (zvyčajne nalepené na PC). S ním sa dá nainštalovať aj Windows 10 ako nová inštalácia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 05 2023, 0:31 Předmět:
Normálka. Win10 sa dá nainštalovať s číslom od Win7 alebo novším. Akurát treba dodržať Home / Professional. Ono si to číslo kontroluje v databáze na serveri, takže sa nedá jedno číslo použiť na viacerých počítačoch. Mne to takto pri inštalácii notebooku nebralo číslo z licenčnej nálepky na ňom. Dal som "riešiť", potom sa ma to pýtalo na koľkých PC som inštaloval, tak som dal že 1, a už to išlo. Tak zrejme sa v tom okamžiku deaktivoval Windows niekomu inému, kto použil číslo z toho notebooku.
Zaujímalo by ma čo to asi spraví, keď nainštalujem na jeden disk Win7 aj Win10 (multiboot) s rovnakým číslom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Dobrá logika, až si přeinstaluje systém ten, kterému se to deaktivovalo a použije stejné číslo + odpoví na stejnou otázku jako ty, tak se to deaktivuje tobě?
Zaslal: ne březen 05 2023, 14:25 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Predpokladám že pokiaľ by on aktivoval znova s rovnakým číslom, asi by to chcelo nejaké overenie, napríklad zadať ID z nálepky, alebo poslať jej fotku. Navyše je to notebook už predaný s tou licenciou, tak si to predsa môže zistiť podľa hardvéru ktorý sa viac podobá na pôvodný pri prvej aktivácií.
Mňa to tiež prekvapilo, videl som to po prvý krát, že by to odmietlo aktivovať na číslo ktoré je na originál nálepke od výrobcu. Možno ho niekto použil viac krát, nielen iba raz. V každom prípade ja mám nálepku a notebook, takže licencia patrí mne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 05 2023, 15:21 Předmět:
S OEM cislom z nalepky od velkych predajcov (HP, DELL a pod.) to predsa nikdy neslo aktivovat cez internet. Aktivovalo sa to cez SLP/SLIC (XP, Vista, 7) s pouzitim generickeho cisla (spolocneho pre vyrobcu a ediciu Windows).
Pri upgrade na 10 je uplne jedno, ake cislo maju nainstalovane Windows. Dolezite je akurat to, aby boli aktivovane.
