Návrh tlumiče výfuku/výdech
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 18:39    Předmět: Návrh tlumiče výfuku/výdech Citovat
Jak nejlépe zatlumit výfuk vývěvy? Motor rotuje 2930 ot/min, uvnitř nějaký převod. Špička audiospektra na 1kHz.
Osvědčila se tuhá vakuová hadice světlosti 32 mm v délce asi 8m.
Chtěl bych to ale zmenšit.
pro mládež - Hamíkův koutek
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Pro vývěvy se normálně tlumiče vyrábí, ta nevyhovuje? Inspiroval bych se alespoň jeho konstrukcí
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 20:01    Předmět: Citovat
To máš lamelovou vývěvu nebo dmychadlo s bočním kanálem?
U toho druhého mám kulatý tlumič ze vzduchotechniky a úplně to stačí.
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Suchá rotační.
Jakýsi válcový tlumič délky 53cm k tomu dodavatel nabídl, útlum 3dB. Útlumovou charku nikdo nezná a pouhým poslechem je horší než ta hadice.
Kdo ty tlumiče vyrábí?
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Vyrábí to číňan. https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku-dalap-damper-o-80-mm-delka-600-mm-x115
Výfuk z vývěvy je vodorovně, tak jsem navařil kus topenářské trubky a koleno a tlumič míří do stropu.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Co obyč. tlumič z autovýfuku?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 22:32    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ty samé montujeme k dmychadlům kubíček. Dáváme je na stojato.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 18:13    Předmět: Citovat
Příjde to ven. Co kondenzace vody v potrubí a tlumiči při mrazech?
Je třeba brát zřetel?
Výrobce tlumiče na linku píše "Tlumič je vyroben z pozinkovaného plechu a umožňuje snížení hlučnosti až o 20 dB(A)."
Je uvedený útlum pravda? Za jakých podmínek?
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 8:45    Předmět: Citovat
To máš někam domu nebo do fabriky?
Samotný tlumič hned tak nezrezne, akorát se to musí poskládat tak, aby případná zkondenzováná voda nenatekla do vývěvy. Tj. někde dole udělat malou drenážní dirku na odtok případného kondenzátu a na konec dát klapku, aby nebyl průvan a nelez do toho hmyz a myši.
U nás bez tlumiče je to kravál jako když startuje letadlo a člověk neslyší vlastního slova a po nasazení tlumiče to hučí jako vysavač. A to to máme ve vykachlíkované místnosti.
