Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:13    Předmět: Citovat
Tobě se na Anodě objevuje napětí?To by znamenalo že se ten zdroj pokusí naběhnout a hned vypne.Na tom G jenom 0.1V...Odpoj jednu nohu R812 a změř to ještě jednou..Mrkni pak taky na R808 a C818,vybíjí se to nějak moc rychle......
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:20    Předmět: Citovat
A 65.9 V
G - 66.1V
K 65,7V
C818 2.2 / 350V kapacita OK
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:21    Předmět: Citovat
jo na pinu2 str 72 V
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:25    Předmět: Citovat
No tak to už zdroj běží,ne?Vrať tam teď to BU-čko do řádku a uvidíš,ten R812 nech zatím odpojenej.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:30    Předmět: Citovat
BU vraceno Tv nebezi napeti stejne jako bez BU
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:36    Předmět: Citovat
na kolektoru BU 65.3V
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 2:53    Předmět: Citovat
Poslyš chlape,tak mám pocit že se rýpeme ve zdroji celou dobu zbytečně,problém bude jinde.Ten R812 blokuje s Q803 zdroj ve stand-by,proto po odpojení naběhl,mělo mě to napadnout už na začátku.
Takže nechodí signál power-on.Najdi IC8571 je to 7805 stabilizátor 5V.Změř jestli dává 5V pro procesor.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:03    Předmět: Citovat
neni to nahodou IC 851 ten cos napsal tu na bordu snad ani neni
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:05    Předmět: Citovat
Jo sory ta sedmička mi ulítla je to 851.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:09    Předmět: Citovat
tech 5V tam neni , teda neni tam zadne napeti , mereno s odpojenym R812
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:13    Předmět: Citovat
No a na vstupu něco má?Má tam být 12V na vstupu a 5V na výstupu,pokud je na vstupu alespoň 8V a na výstupu nic,tak je buď za tím stabilizátorem zkrat,nebo je v háji.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:17    Předmět: Citovat
pin 1 1V
zbytek 0 - 0.1V kolisa
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:23    Předmět: Citovat
Není tam svod na zem?Skus odpojit jednu nohu L854 a taky anodu D856,pak na ní změř napětí i na D851 plus změř napětí na C856.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:43    Předmět: Citovat
katoda dioty 1.9V
D851 14.9V
C856 0.2V
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 3:44    Předmět: Citovat
OPRAVA NA KATODE DIODY D856 15V
Strana 3 z 9
