Windows 10 - sériové číslo
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 14:08    Předmět: Windows 10 - sériové číslo Citovat
Omlouvám se za hloupou otázku, ale neinstaluji systém každý den.
Včera jsem instaloval W10 s krabicové verze jako upgrade W7.
Čekal jsem, že instalace bude chtít sériové číslo, ale žádné nechtěla.
Windows jsou teď sice aktivované, ale sériové číslo je jiné, než mám na nálepce na "krabici".
Jak tomu mám rozumět, k čemu mám vlastně to moje krabicové číslo?
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 14:55    Předmět: Citovat
Na upgrade zo 7, 8 a 8.1 netreba ziadne cislo.
Takze tu krabicovu verziu mozes kludne predat.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Hlavne nestratiť to číslo od Windows 7 (zvyčajne nalepené na PC). S ním sa dá nainštalovať aj Windows 10 ako nová inštalácia.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Cislo uz nikdy potrebovat nebude. Windows 10 sa po instalacii na tom pc aktivuje automaticky po pripojeni na internet.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 17:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ale ještě možná bude potřebovat. Pokud bude Win instalovat na jiný počítač, nebo jen vymění základovku za lepší.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Všechny Win10 upgradované z nižších verzí mají stejné sériové číslo. Docela mě to překvapilo
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 0:31    Předmět: Citovat
Normálka. Win10 sa dá nainštalovať s číslom od Win7 alebo novším. Akurát treba dodržať Home / Professional. Ono si to číslo kontroluje v databáze na serveri, takže sa nedá jedno číslo použiť na viacerých počítačoch. Mne to takto pri inštalácii notebooku nebralo číslo z licenčnej nálepky na ňom. Dal som "riešiť", potom sa ma to pýtalo na koľkých PC som inštaloval, tak som dal že 1, a už to išlo. Tak zrejme sa v tom okamžiku deaktivoval Windows niekomu inému, kto použil číslo z toho notebooku. Very Happy
Zaujímalo by ma čo to asi spraví, keď nainštalujem na jeden disk Win7 aj Win10 (multiboot) s rovnakým číslom.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 7:57    Předmět: Citovat
Dobrá logika, až si přeinstaluje systém ten, kterému se to deaktivovalo a použije stejné číslo + odpoví na stejnou otázku jako ty, tak se to deaktivuje tobě?
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 12:11    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Opravdu? Stará utilita funkční ve Win7/8 dává u všech stejné číslo. Ale aktualizovaný skript na zjištění SN mi udává jiné.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 13:28    Předmět: Citovat
A ten script je tajný?
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 14:25    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Predpokladám že pokiaľ by on aktivoval znova s rovnakým číslom, asi by to chcelo nejaké overenie, napríklad zadať ID z nálepky, alebo poslať jej fotku. Navyše je to notebook už predaný s tou licenciou, tak si to predsa môže zistiť podľa hardvéru ktorý sa viac podobá na pôvodný pri prvej aktivácií.
Mňa to tiež prekvapilo, videl som to po prvý krát, že by to odmietlo aktivovať na číslo ktoré je na originál nálepke od výrobcu. Možno ho niekto použil viac krát, nielen iba raz. V každom prípade ja mám nálepku a notebook, takže licencia patrí mne.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Po tobě fotku nechtěli a po něm ji budou chtít? Budiž, dál to nemá smysl, to bychom se motali v kruhu.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 15:21    Předmět: Citovat
S OEM cislom z nalepky od velkych predajcov (HP, DELL a pod.) to predsa nikdy neslo aktivovat cez internet. Aktivovalo sa to cez SLP/SLIC (XP, Vista, 7) s pouzitim generickeho cisla (spolocneho pre vyrobcu a ediciu Windows).
Pri upgrade na 10 je uplne jedno, ake cislo maju nainstalovane Windows. Dolezite je akurat to, aby boli aktivovane.
jade
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Tak jestli tomu dobře rozumím, můžu udělat z jedné krabicové verze W10 nespočet "apgrejdů" sedmiček, plus jednu čistou instalaci?
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Upgrade 7, 8 a 8.1 mozes urobit aj bez tej kabicovej verzie.
